groot licht werkt niet clio 1996
Geplaatst: 01 dec 2014 21:00
door laupez
Help! Mijn groot licht werkt niet meer.
Ik heb alles geprobeerd. Lampjes vervangen.. zekeringen vervangen. Maar helaas niks.
ook met de multimeter gemeten deze geeft bij dim en stadslicht 12 volt maar bij groot 0 volt.
zit er ergens een relais die stuk kan zijn voor groot licht ?
Moet ik misschien de schakelaar vervangen ?
Wie op wie kan mij helpen.
Groet paul
Re: groot licht werkt niet clio 1996
Geplaatst: 01 dec 2014 23:24
door bassyyyy
Je hebt onder je motorkap ook nog een zekeringen huis, controleer deze ook even. 9 van de 10 gevallen is het de schakelaar zoals hierboven beschreven
Geplaatst: 02 dec 2014 10:19
door Vinnie
Clio uit 96 heeft H4 verlichting met een relais schakeling tussen groot en dim licht. deze bevind zich in de motor ruimte aan de bestuurders zijde.
Ook zou ik de lampenschakelaar controleren op werking.
Geplaatst: 02 dec 2014 10:25
door goodje
Ik heb het zelfde gehad met een Clio 2 en het was toen de stuur schakelaar.(hendel)
Seinen grootlicht ging wel maar inschakelen ging niet..
Geplaatst: 02 dec 2014 10:28
door Vinnie
Ja die bedoelde ik ook als mijn 2e punt, kon er even niet op komen
Geplaatst: 02 dec 2014 11:33
door laupez
Hoi mensen. Bedankt tot nu toe.
Maar ik kan ook niet seinen.
waar bevind die relais zich precies in het motorhuis?
Ik heb al gekeken maar kom niet verder.
daarnaast is het toch vreemd dat er 0 volt op
de stekker staat als ik op groot licht over shaken?
Groet
Geplaatst: 02 dec 2014 13:11
door Vinnie
Op deze foto rechts naast de accu het schuine kastje (met de stikker K&N).
Zekeringen bevind zich in de paravan-plaat en onder je dashboard kastje waar ook een paar relais zitten (afhankelijk van model)
Geplaatst: 02 dec 2014 17:28
door laupez
Hoi Vincent.
dankjewel voor je hulp.
ik heb hier al onder gekeken en hier zitten inderdaad 2 relais. deze zitten aan het kapje vast.
ik heb hier beide stekkers ook al uitgetrokken maar mijn verlichting bleef branden. ik ging er toen vanuit dat deze relais niets met mijn lampen van doen hadden.
onder het dashboard bij mijn handaschoenen kastje heb ik ook relais zitten. deze heb ik ook uitgetrokken om het effect hiervan te ontdekken. dit leek alleen effect te hebben op mijn knipperlichten.
als iemand mij kan zeggen welke relais het exact is kan ik dit chekken.
anders haal ik een nieuwe schakelaar. wel apart dat ik dan ook niet kan seinen.
ik heb een clio 1.2 Oasis uit 1996.
Geplaatst: 02 dec 2014 20:06
door bassyyyy
Wissel de relais onder je kap ff om, uiteraard wel weer terugwisselen
Geplaatst: 08 dec 2014 12:12
door laupez
Hoi hoi.
geprobeerd maar geen effect.ja de motor valt uit.
Er zitten 2 relais maar verder niks.
Ik heb geen idee waar ik nu nog zoeken moet.
Geplaatst: 08 dec 2014 12:19
door Vinnie
Misschien ligt het alleen maar aan de stuurhendel. heb je deze al doorgemeten of vervangen?
Geplaatst: 14 dec 2014 15:03
door laupez
Hoi.
dat wil ik dus nog gaan doen.
kan iemand me misschien vertellen welke relais voor het licht is ? Dan kan ik dat nog uitzonderen.
voor ik 30 euro uitgeef voor die hendel.
Mvg en bedankt allemaal !!
