dashboard verwijderen
Geplaatst: 22 nov 2014 21:22
door dave89
Hallo ik ben dave mijn vriendin heeft sinds paar jaar een clio van 1994 prima auto weinig dingen mee gehad alleen nu de kachel radiator defect en ik ben begonnen het dashboard te demonteren maar hij komt niet los het lijkt alsof hijin de midden blijft vastzitte kan iemand me aub uitleggen of foto/tekeningen laten zien dat zou super zijn aangezien de auto maandag weer klaar moet zijn. Alvast hartelijk bedankt
Re: dashboard verwijderen
Geplaatst: 25 nov 2014 17:03
door bassyyyy
ok :
stap 1 : bovenkap dash loshalen, 5 schroeven, 3 boven bij de ruit en 2 bij de portieren thv luchtrooster
stap 2: stekkers ontkoppelen, linksvoor en rechtsvoor bij de voorruit, en de massa links en rechtsonder onder de plastic afdekkap van de dorpel.
stap 3: in het midden van het dash zit een pen met daarover een plastik klem, deze eraf trekken in de richting van de voorruit.
stap 4, onder de "tunnel", in het verlengde van de radio, zit de "voet" van het dashboard vast met een bout 13. draai deze los, makkelijkste is hiervoor even de tunnel verwijderen, 4 schroeven, asbak eruit en stekkers van de 12v en cv ontkoppelen en pookzak even eruit wippen en iets draaien zodat je het paneel eruit kan pakken.
stap 5: links en rechtsonder thv de deurvanger, zit een moer uit mn hoofd dop 15. draai deze los.
als het goed is moet het nu los willen.
Geplaatst: 01 dec 2014 17:42
door bassyyyy
nog geholpen ?
Geplaatst: 10 mar 2015 20:34
door johnware
En hierbij hetzelfde als hierboven staat maar dan met foto's:
http://members.ziggo.nl/johnware/Autos/ ... 4-1994.pdf
Succes,
John.
