Koplampen oplappen of nieuw (orgineel of imitatie ?)
Geplaatst: 13 nov 2014 12:04
door cliozwart
Het wordt weer donker, het is dus hoog tijd om eens aandacht te besteden aan mijn lampen. Ondanks dat er niet echt iets mis is met mijn lampen vind ik de licht opbrengst maar "zozo". Een jaar of 2 geleden heb ik de lampen al eens helemaal geschuurd en gepolijst. Ik heb van die projector lampen die je wel ziet op de clio 2 type 1.
Ik ben aan het overwegen om ze nogmaals helemaal op te lappen. Buitenkant schuren en polijsten (plus de projectie lenzen). Nu moet ik daar de lamp voor open maken, en dat heb ik nog niet eerder gedaan. Is dat redelijk te doen, is het de moeite waard of kan ik beter opzoek naar nieuwe koplamp units?
Zijn er mensen die ervaring hebben met de imitatie delen (zie hier onder)? De originele zijn wel erg duur, namelijk ruim 3 keer duurder dan de imitatie.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/koplam ... 39964.html
Na de koplamp revisie of vervanging gaan we eens opzoek naar een setje goede halogeen lampen of xenon verlichting...
Re: Koplampen oplappen of nieuw (orgineel of imitatie ?)
Geplaatst: 13 nov 2014 16:59
door dopestuff
Ik zou ze lekker weer oplappen, maar wat je moet doen is ze wel geregeld van een beetje wax voorzien.
Namelijk door het opknappen is de UV coating weg en vervagen ze daarna weer redelijk rap en als je dus met wax een beetje bijhoud of een coating doet blijft het veel langer goed!
Geplaatst: 13 nov 2014 19:22
door goodje
Volgens mij heeft mijn mannetje er ook een soort blankelak op gedaan na het schuren en polijsten.
Geplaatst: 14 nov 2014 15:54
D koplampen moeten na schuren en polijsten inderdaad van een nieuwe beschermlaag worden voorzien. Dat kan door ze in de blanke lak te spuiten of er weer een UV laag op te zetten. Met een beetje zoeken kan je voor het zelfde geld wat je kwijt bent voor goede opknapbeurt ook nieuwe koplampen kopen en heb je er minder omkijken naar.
Geplaatst: 14 nov 2014 16:55
door goodje
Ik was dertig of veertig euro kwijt, koop je geen nieuwe voor en volgens mij best wel veel werk om er nieuwe in te bouwen met bumper er af halen als ik mij niet vergis..
Geplaatst: 14 nov 2014 17:23
door dopestuff
nee voor die prijs heb je helemaal niet de lampen die hij er nu op heeft zitten...
Geplaatst: 17 nov 2014 10:07
door cliozwart
Imitatie lampen kosten ongeveer 35 euro per stuk. Ik ben alleen bang dat het echt rommel is. Het grootste probleem met opknappen is de projectie lens, hoe kom ik daar bij zonder dingen stuk te maken.
Het zijn vooral de lenzen die opgeknapt moeten worden.....de plastic behuizing aan de buitenkant is nog best ok.
Gezien de rijpe kilometerstand van 360.000 wil ik er niet heel veel geld meer instappen, buiten dat wat nodig is om te veilig te rijden. Ik schat zo in dat de clio nog een jaartje heb en dan zal het verhaal wel over zijn. Maar als ik voor een paar tientjes weer goede lampen heb dan is dat wel de moeite....
Geplaatst: 17 nov 2014 10:11
door cliozwart
goodje schreef:Ik was dertig of veertig euro kwijt, koop je geen nieuwe voor en volgens mij best wel veel werk om er nieuwe in te bouwen met bumper er af halen als ik mij niet vergis..
Bij mij is het niet heel veel werk om ze er uit te halen. Ik moet 1 stukje van de gril weghalen en dan kan ik de lampen al los schroeven....
Geplaatst: 17 nov 2014 16:40
door Joostj10
Hi,
Ik heb zelf een clio 1.6 16v uit 2000 met de lens koplampen.
Deze waren erg verweerd en ooit eens getracht met een setje van turtle wax op te knappen, dat hield 2 maanden stand
Nu heb ik ze erg goedkoop vervangen voor 2 nieuwe koplampen(imitatie) welke uitstekend passen(let alleen op bij het overzetten van de stelmotor)
http://www.winparts.nl/verlichting/kopl ... 11802.html
Dit is de link van de rechterkoplamp, de linker is uiteraard ook verkrijgbaar.
Hier een plaatje van de nieuwe koplampen(let niet op de kentekenplaat, deze is inmiddels vervangen)
Geplaatst: 18 nov 2014 03:34
door goodje
cliozwart schreef:goodje schreef:Ik was dertig of veertig euro kwijt, koop je geen nieuwe voor en volgens mij best wel veel werk om er nieuwe in te bouwen met bumper er af halen als ik mij niet vergis..
Maar die onderste schroeven kan je volgen mij dan niet bij..
Klik maar eens op de link van de lampen, vind de prijs best wel laag had duurder verwacht.
Maar wat is de kwaliteit en hoelang blijven deze goed.
Bij mijn oude auto nu bij mijn zoon zijn ze al zeker een dik jaar nog steeds als nieuw.
Geplaatst: 18 nov 2014 09:34
door Joostj10
Ja de prijs valt reuze mee.
Het inbouwen ging vrij makkelijk, sommige zaken overzetten van de oude unit en erin schroeven.
Het plastic\glas is nu(na 5 maanden erin gezeten te hebben) nog helder.
De originele hela's die erin zitten zijn ook verkrijgbaar, alleen iets prijziger.
Geplaatst: 24 nov 2014 10:56
door cliozwart
Klopt, ik moet 1 stukje van de gril eraf halen (maar dat is niet de bumper). Dat stukje gril is er vanaf in 3 minuten.
Geplaatst: 24 nov 2014 11:05
door cliozwart
Joostj10 schreef:Hi,
Oke, dan is het toch het overwegen waard. Origineel is voor mij echt geen optie, veel te duur. Hoe is het licht beeld van de imitatie lampen? Minstens zo belangrijk als de pasvorm...?!
Geplaatst: 24 nov 2014 13:10
door goodje
Ik zou nog steeds de originele laten opknappen en goed laten aflakken zijn al weer jaren mooi mijn zoon rijd er al weer een tijdje mee..
Geplaatst: 24 nov 2014 13:31
door cliozwart
goodje schreef:Ik zou nog steeds de originele laten opknappen en goed laten aflakken zijn al weer jaren mooi mijn zoon rijd er al weer een tijdje mee..
Heb je de lenzen ook opkunnen knappen? Hoe kom je daar bij?
Geplaatst: 24 nov 2014 18:42
door Eric92
Koplamp in de oven leggen zodat de kit warm wordt. Dan trek je de 2 helften zo van elkaar en kan je bij de lens.
Geplaatst: 24 nov 2014 22:06
door cliozwart
Ik heb vandaag even de tijd genomen om de koplampen te inspecteren. De reflector die achter de lens zit is aardig aan het vergaan. Op sommige stukken laat hij zelfs helemaal los. Ik denk niet dat het nog de moeite is om dit op te lappen. Of ik m oet ergens een setje projector lenzen kunnen kopen dat goed past.....
Geplaatst: 25 nov 2014 00:42
door goodje
Bij mijn Oude Clio 2waren alleen de kunstof buiten kant dof geworden het binnenwerk was nog goed.
Geplaatst: 25 nov 2014 09:28
door cliozwart
Op het binnenwerk achter de lens nog goed is van buiten bijna niet te zien. Morimoto maakt aftermarket projectoren. Een vriend van me heeft die eens gekocht. Ik ga kijken of ik die dingen 1 op 1 kan omwisselen. De rest van lamp is nog best goed.
Geplaatst: 10 dec 2014 09:37
door cliozwart
Ik heb besloten imitatie lampen te kopen. Daarbij heb ik meteen een setje osram nightbreakers gekocht (dit zijn "gewoon" halogeen lampen). Ik ben onder de indruk!
Links osram nightbreaker, rechts oem philips
https://dl.dropboxusercontent.com/u/323 ... G_2824.JPG
Geplaatst: 14 dec 2014 13:22
Zo, dat is inderdaad een best verschil.
Geplaatst: 27 jan 2015 09:36
door cliozwart
Inmiddels heb ik ook de imitatie (merk: Depo) lampen op de Clio zitten. Het valt me heel erg mee. Pasvrom is gewoon goed (niet van origineel te onderscheiden). De kwaliteit van de lampen is best ok, maar niet op het niveau van het origineel. Je moet dan vooral denken aan spuitgiet randjes en gebruikte materialen. Het voelt allemaal wat breekbaarder aan. Het is afwachten hoe ze de jaren gaan doorstaan. Tot nu toe is het zijn geld meer dan waard (zeker in vergelijk met de 4 keer duurdere originele).
Ik heb er ook spijt van dat ik het niet veel eerder heb gedaan. Het poetsen van de koplampen haalt het niet bij simpel weg de zaak vervangen, wat een bak licht komt eruit!
