Clio III 1.2 16V Quickshift problemen
Geplaatst: 10 nov 2014 16:07
door philips
Ik heb sinds kort een Clio III, Phase II 1.2 16V Quickshift Benzine, Nadat ik eerst 5 maanden met een Toyota 1.6 GLI gereden heb is dit toch een verandering.
Er zijn een aantal problemen waarmee ik zit:
-De Quickshift-bak schakelt bijna altijd te laat naar een hogere versnelling, en zeker als je een beetje gas geeft (en ik geef graag gas :driving: )
Heel erg vervelend aan de stoplichten, dan duurt het altijd een eeuwigheid tot je op snelheid bent.
-Het gemiddelde verbruik ligt tussen de 7 en de 7,5 liter/100km
Valt hier iets aan te doen?
Bij het verbruik kan ik naar de luchtfilter of naar de olie kijken maar bij de bak weet ik het niet.
Iemand tips?
Alvast Bedankt.
Re: Clio III 1.2 16V problemen
Geplaatst: 10 nov 2014 21:13
door philips
Heb net gekeken, Luchtfilter zit onder de kunstof kap? zit vast met torx-bouten langs de onderkant.
Ook heb ik wat problemen met de QuickShift-bak, soms bij het schakelen voel je hem echt schokken en trillen, het lijkt wel of er een beginner mee rijdt :lol:
Nieuwe versnellingsbak olie?
Of toch de bougies of bougiekabels?
Geplaatst: 14 nov 2014 20:10
door philips
iemand die me kan helpen?
Geplaatst: 15 nov 2014 12:05
Bij de Quickshift wil nieuwe olie vaak een groot verschil geven.
Luchtfilter zit in de zwarte doos tussen blok en accu, inderdaad met torx.
En verbruik van zo'n 1:14... je zegt zelf al dat je graag gas mag geven. Is dan niet zo verkeerd denk ik.
Geplaatst: 25 nov 2014 17:53
door Jdvrs
De quickshift bakken schakelen altijd laat en traag als je flink gas geeft. Inderdaad de bakolie kan verschil geven en of er zit een elektroklep die hydroliek aanstuurt. Die pompt de olie voor het ontkoppelen van de koppeling op druk. Wanneer hier te weinig ATF olie in zit wil deze langzaam ontkoppelen of de koppeling laten slippen. (Klein doorzichtig resevoir in het zicht tussen de motor en de bak van accu ongeveer.) Het niveau daarvan op pijl brengen kan ook verschil brengen.
