Medi@skin Installatie
Benodigheden:
1 USB met minstend 8GB, geformateerd in FAT32 (of 2 om het sneller te laten gaan)
Bestanden die in de uitleg vermeld staan.
Voor Medi@skin heb je twee manieren om te installeren.
1: Medi@skin op de USB-Stick
2: Medi@skin op je medianav.
Voor de installatie moet je Medianav volgens instructies op versie 4.0.3 staan.
Ik ben niet zeker of dit wel echt nodig is aangezien het via installatie 1 op de usb-stick staat.
Maar we zullen er maar vanuitgaan van wel.
Ikzelf heb installatie 2 gedaan, maar je hebt nog steeds een usb met de bijhorende bestanden nodig.
Het verschil is dat met installatie 2 het programma en de skins en dergelijke op je medianav staat maar je de usb nog steeds nodig hebt voor mediadoeleinden.
Muziek en filmpjes.
Allereerst moet je de nodige ZIP-file downloaden op
http://www.mediaskin.ovh/telecharger-mediskin/ .
Daar klik je op "Download Now".
Je krijgt de zip-file "2015_04_26_Medi@skin_v2_Final.zip" binnen.
Hierin staan twee mappen;
Medi@skin_v2_clé_USB
Medi@skin_v2_MediaNav
De Clé-USB zey het op je USB-stick, de MediaNav zet het... inderdaad, op je medianav.
volgens de keuze die je wilt open je een van de twee mappen.
Voor een gemakkelijke volging te hebben kiezen wij hier voor Clé_USB.
In de map Clé_USB staan nog eens twee mappen, CLE_USB en Installation.
Je opent eerst de map Installation, daarin vind je een bestand upgrade_root.lgu.
Deze zet je op je fat32 USB-stick.
Ga naar je medianav, steekt de usb er in en start de wagen.
Je medianav zal opstarten met het renault-logo. nadat die opgestart is zal hij vragen om een update te doen.
Dit doen we uiteraard. Nadat de update is voltooid steken we de usb weer in de computer verwijderen het bestand upgrade_root.lgu (normaal verwijderd medianav deze al) en zetten alles van de map CLE_USB op de stick.
Nu zouden er 5 mappen op de stick moeten staan;
MediaskinV2
Mp3
skin
Video
Ga weer naar je clio, steek de usb in je medianav, start je clio, medianav start op. Als deze opgestart is ga je naar je muziekspeler en zou je een muziekbestand op USB moeten hebben 1Amuet.
Dit heb je blijkbaar nodig om een stem te hebben bij je navigatie van Medi@skin.
Om je Medi@skin op te starten draai je zes keer 1 keer links, 1 keer rechts om de beurt met ongeveer een seconde tussen.
(Dit staat zo in de franse uitleg, ik heb nog niet getest of het perse link en rechts moet zijn.)
Als je dit hebt gedaan zal je een ouderwets windows zandlopertje op je scherm zien en start Medi@skin op.
Volgens anderen en ook op youtube zie ik overal een rood icoontje in MediaNav bovenaan. Dit krijg ik echter nooit en kan het enkel opstarten met de volumeknop.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en excuses voor onbewuste 'belgische' zinsbouw/vorming en al die toestanden
Franse installatie kan je hier vinden op de officiele Medi@skin website
http://www.mediaskin.ovh/installation-de-mediskin/
Als je geen versie 4.0.3 hebt kan je die hier vinden. (DIT MOET JE DOEN VOOR JE MEDI@SKIN ER OPZET)
https://www.dropbox.com/sh/cb4f46conb5z ... 7Be4a?dl=0
*Edit*
Foutje bij de 4.0.3 downgrade link, had de spaanse link naar medi@skin gepost ipv de dropbox-link.
