Hulp nodig bij olie verversen
Geplaatst: 07 nov 2014 10:24
door Da Freeze
Beste forummers,
Welke forummer heeft zin om mij te helpen met het vervangen van de motorolie en de transmissieolie van mijn Clio 3 DCi? Ik heb de olie al gekocht, maar ik krijg het niet voor elkaar deze te vervangen. Zo heb ik niet de juiste sleutel voor de olieschroef, zit een schroef aan de onderzijde van het hitteschild vast wat toegang moeilijk maakt en waar moet ik de transmissie olie ingooien? Ik woon in Zeist, zijn er mensen in de buurt die mij kunnen helpen? Uiteraard tegen een vergoeding.
Groet,
Martijn
Re: Hulp nodig bij olie verversen
Geplaatst: 08 nov 2014 09:30
door Da Freeze
Dat houdt de auto wel vol, maar persoonlijk vind ik dat wel erg ver. Dan zoek ik toch liever in de buurt.
Geplaatst: 09 nov 2014 02:42
Zowel onderop het oliekarter als onder de bak zit een aftapplug voor de olie. Het vierkante deel van een een deurkruk past perfect om die los te draaien. Wissel gelijk met de motorolie ook het oliefilter. De rubber ring van het filter voor montage insmeren met een beetje motorolie en met de hand goed vast draaien. De vulplug voor de versnellingsbak zit middenop de voorkant van de bak, lastig om bij te komen. Is een kunststof plug. Monteer de aftap pluggen altijd met een nieuwe pakking ring. De fles olie heeft een lange vultuit maar vaak is het zelfs daarmee lastig vullen. De bak vul je met olie tot de olie uit de vulopening loopt. Alles met elkaar een half uurtje werk
Geplaatst: 09 nov 2014 09:37
door Da Freeze
Dank je Arjan, ik ga maandag even langs een doe het zelf garage in de buurt. Dat is niet zo duur, maar kan de auto wel even van de grond om aan de onderkant de dolgedraaide schroeven van het hitteschild uit te boren.
Geplaatst: 09 nov 2014 11:53
En daar kunnen ze je ook adviseren hoe je het moet doen. Sta je er ook niet helemaal alleen voor
Geplaatst: 10 nov 2014 15:06
door Da Freeze
Vandaag bij de doe-het-zelf garage geweest. Daar kreeg ik er een monteur bij (kennelijk hadden ze het rustig) die mij kon helpen. Het begon meteen met de sleutel voor de olieplug, deze hadden ze niet. Ik adviseerde een deurklink, die na enig wantrouwen van de monteur toch uiteindelijk gezocht werd. Deze bleek inderdaad te passen, maar was niet sterk genoeg om de plug los te draaien. De baas besloot toen maar in de auto te stappen en verderop in de straat een sleutel te halen. 10 minuten later was hij terug en konden we de olieplug en de versnellingsbakplug eraf draaien. Toch heeft het allemaal bij elkaar toch nog 1 uur en een kwartier gekost om wat olie te vervangen. Maar goed, ik ben weer blij. De auto kan er weer even tegenaan.
Ow ja, de versnellingsbak olie vulde de monteur via de onderkant bij. Hij drukt de tuit in het gat en perst vervolgens de fles leeg. Dan hoefde hij geen slang te gebruiken. Uiteraard stond de auto op een brug.
Geplaatst: 10 nov 2014 17:02
door Vertrokken: 10129
Mooi dat het toch gelukt is en tof dat hij de sleutel voor de plug ging halen voor je.
Geplaatst: 15 nov 2014 12:00
Helemaal goed toch
Geplaatst: 16 nov 2014 14:02
door Relaxerijder
Ik was ook op zoek naar zo'n sleutel.
Naar een Automaterialen zaak gegaan! Maar die hadden hem op dat moment niet voorraadig.
Gelukkig stond er iemand die dat probleem kende.
Hij adviseerde mij om als ik nog een extra bougie sleutel (ratel) had om deze wat kleiner te slijpen met een slijpmachine.
Die bougiesleutel is al vierkant.
Dus zo gezegd zo gedaan, de vier kanten wat smaller gemaakt en de hoeken wat afgeschuind in hij paste perfect.
Voordeel, hij is lang genoeg en je kunt beter een slag maken.
Geplaatst: 26 feb 2015 19:46
door izimel
Vorige week de olie van mijn Clio ververst met een Pela 6000. Was de eerste keer dat ik zo'n ding gebruikte. Ik moet zeggen dat het prima ging, geen druppel op straat gemorst. Echt een aanrader voor iedereen.
Geplaatst: 26 feb 2015 22:27
Aahhh, nee!. Slachtoffer van de commercie
Slijpsel van het blok spoelt dan niet uit het carter en blijft rondpompen omdat je nooit alles er uit krijgt.
Geplaatst: 28 feb 2015 08:39
door Da Freeze
Goed punt Arjan!
