aandrijving kmteller kapot?!
Geplaatst: 04 nov 2014 00:01
door mechelaartje
Hoi allen,
ben nieuw hier en zal meteen met een vraag in huis vallen....
ik onlangs een clio 2 1.2 uit 2000 gekocht. Nu sneuvelde al heel snel de km teller.
De sensor op de bak is vernieuwd maar dat bleek niet het probleem.
Volgens de garage is de aandrijving in de versnellingsbak zelf kapot.?
De teller werkt ook prima als je de kabel zelf met een accutol draait dus het lijkt inderdaad zo.
Er staat pas 95000 km op de teller, en nu lijkt het er op dat de hele versnellingsbak vervangen moet worden.
Zijn er nog andere opties? En gebeurd dit vaker dit type auto?
Ik hoor het graag, alvast bedankt
Re: aandrijving kmteller kapot?!
Geplaatst: 04 nov 2014 18:53
Wanneer je een mechanische teller hebt, welke sensor is dan vervangen? :chinrub:
Geplaatst: 05 nov 2014 20:37
door mechelaartje
Tsja dat is wel goed punt,
mij was verteld dat het in eerste instantie een sensor kon zijn vandaar. Ik weet niet of er meerdere op de bak zitten?
Daarna is me uitgelegd dat bij het draaien van de kabel de teller werkt en dat het de aandrijving daarvan in de bak moest zijn.
ik ga er vanuit dat het sensor verhaal onzin is.....
is het probleem met het mechanische deel ook makkelijker te verhelpen dan de hele bak vervangen?
Zijn er ergens tekeningen of dwarsdoorsnedes te vinden zodat ik zie waar het nou om moet gaan?
Groeten.
