philips drl
Geplaatst: 22 okt 2014 17:49
Ik heb de philips drl aangesloten volgens philips schema: rood rechtstreeks met 4 A zekering op accu plus en zwart op accu min; derde draad op stads/dimlicht (blauw draadje, naast accu).
Alles werkt in eerste instantie prima. DRL aan, na starten motor; gaan uit bij inschakelen stads/dimlicht, blijven na omschakelen ook branden. Een en ander duurt echter maar een half minuutje. Daarna valt DRL uit. Na herstart motor hetzelfde resultaat.
Wat is er mis?
De auto is een Clio 3 1.5 DCI, 2012
Wie weet de oplossing?????
Wat is er mis?
