Dagrijverlichting
Geplaatst: 18 okt 2014 14:37
door Relaxerijder
Beste Clio rijders,
Ik wil zelf dagrijverlichting monteren.
Ik heb een setje gekocht met een module er tussen dat als het licht aangaat de dagrijverlichting op half vermogen brandt.
Nu zitten er diverse kabels bij die moeten worden aangesloten, zwart op min, rood op plus Wat geen probleem geeft.
Alleen moet ik een witte draad aansluiten op een contactdraad. Dus zodra het contact aanstaat dat de dagrijverlichting stroom krijg en gaat branden.
En nu is de vraag waar kan ik zo'n kabel vinden onder motorkap.
Ik neem aan dat, dat niet zomaar een willekeurige draad kan zijn.
Wie kan mij daar een goed advies in geven.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Relaxerijder
Clio Estate 1.2 TCE
LPG
Re: Dagrijverlichting
Geplaatst: 18 okt 2014 16:04
door coronii
In je upc kast ;) naast de accu.
Advies om er wel een relais tussen te zetten. Weet niet hoeveel stroom je kastje bodig heeft?
