Aanjager Clio
Geplaatst: 15 okt 2014 15:15
door Chriske
Goeden Dag
ik ben een nieuwe forumgebruiker en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een Clio RN 1.1 uit 1997.
het probleem is dat mijn aanjager het niet meer doet op geen enkele stand.
wel hoor ik dat de aanjager iets wilt doen en dat op elke stand.
ik wil nu graag de aanjager vervangen cq controleren maar waar zit dat ding.
iedereen vertelt dat hij onder de parafaan zit maar helaas daar zit hij niet.daar zit wel het een en ander van de AC.
dus mijn vraag waar zit dat ding en hoe vervang ik hem.
groeten chris
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 15 okt 2014 17:14
door bassyyyy
hij zit hier :
in t midden
dit is de aanjager :
en dit ding (warmteweerstand) is kaduuk :
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 15 okt 2014 18:30
door Chriske
Bedankt voor de snelle reactie.
Bij mijn clio zit op de plaats waar op de foto de krik hoort een hoop andere onderdelen,vermoedelijk van de airco.
Ik had aan de achterkant van de aanjager een stekker los gehaald waarvan ik dacht dat het de voeding was.
Blijkt dus de stekker van de weerstand te zijn.
Ga morgen eens aan het sleutelen .
groeten Chris
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 16 okt 2014 08:10
door bassyyyy
klopt, die weerstand regelt de standen. 1/2/3 en is 9 van de 10 keer kapot. lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat meneer Renault de blower op een andere plek bouwt.
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 19 okt 2014 22:43
MR295CLIO6
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 21 okt 2014 12:18
door Chriske
Hallo jullie antwoorden hebben mij een stuk wijzer gemaakt.
Nu heb ik echter een volgende vraag,net voor de aanzuig van de ventilator zit een zwarte bak van de airco.
hierin is een blok geplaatst met daarop twee stekkers.de fout zit in een van deze stekkers of in dat blok.
Kunnen jullie mij zeggen wat dit voor een blok is en wat misschien wel makkelijk is hoe ik afbeeldingen kan toevoegen om het allemaal wat inzichtelijker te maken.
groeten chris.
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 21 okt 2014 12:31
door bassyyyy
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 21 okt 2014 13:55
door Chriske
Gelukt.
Het probleem zit in de zwarte stekker of aansluiting
Re: Aanjager Clio
Geplaatst: 08 jan 2015 17:09
door Erwin099
Kan iemand me vertellen waar ik die stekker 124 kan vinden zodat ik die Door kan meten
