verlichting Clio IV
Geplaatst: 11 okt 2014 21:27
door Wazige!
Goedeavond,
Ik zat laatst eens goed naar mijn koplampen te kijken, en kwam tot de conclusie dat er een lampje in zit die ik nooit zie branden.
Het gaat om het lampje wat boven de normale verlichting zit, maar onder de richtingaanwijzer. De lamp is daar ook gematteerd door middel van streepjes..
Wat ik ook doe, ik zie dat lampje niet aan gaan.. Enig idee waar die voor dient?
Re: verlichting Clio IV
Geplaatst: 11 okt 2014 22:14
Deze?
Geplaatst: 11 okt 2014 23:36
door Wazige!
Jaa!! Die!
Geplaatst: 12 okt 2014 00:13
door rob-1968
Hoi is het mischien parkeerlicht?
Geplaatst: 12 okt 2014 11:00
door goodje
Volgens mij is dat gewoon mijn stadslichten heb daar led lampje in gedaan!
Branden bij mij gewoon mee met de dimlichten om die reden led in gezet past beter bij de kleur van de dim lampen.
Geplaatst: 12 okt 2014 17:11
door Wazige!
volgens mij heeft de clio geen parkeerlicht functie. Ik heb het niet gevonden iig. En stadslicht is het ook niet (althans, bij mij doet dat niets). De twee grote lampen zijn dimlicht, en grootlicht.. je zou haast verwachten idd dat het stadslichten zijn.. maar op wat voor stand ik de schakelaar ook zet.. niets brand
Geplaatst: 12 okt 2014 18:06
door tinuske
als je de stadslicht functie inschakelt, wat gaat er dan branden? branden dan je achterlichten wel? mogelijk een defecte zekering?
hoelang heb je de auto? is dit van begin af aan, of is het je pas opgevallen?
Geplaatst: 12 okt 2014 18:09
door Wazige!
dat moet ik ff bekijken :P het is me nooit eerder opgevallen ook.. :P
En lang heb ik hem nog niet..
Geplaatst: 12 okt 2014 20:53
door Wazige!
Net even gekeken. Als ik de verlichting van automatisch afhaal, en de eerste stand kiest (stadslicht) dan gaat de dagrijverlichting op dimstand, en de achterlichten aan.
In de koplampen gebeurt verder niets.. vreemd :chinrub:
Geplaatst: 13 okt 2014 06:13
door goodje
Dat is helemaal wazig op de eerste stand daglichtverlichting op dimstand en de achter verlichting aan..
Daar moest ik dus bij de auto shop 60 euro voor betalen om dat te hebben want bij mij ging de led daglichtverlichting uit als ik de schakelaar draaide naar stand 1 of 2.
Eerste stand stadslicht tweede stand dimlicht.
Stand nul.
Eerste standje.
Tweede standje.
Geplaatst: 13 okt 2014 18:37
door Vertrokken: 9332
Jos, Wazige heeft een GT, en daarbij blijft dus de DRL standaard (gedimd) aan zodra hij de gewone verlichting aanzet.
Probleem wat Wazige dus wel heeft is dat de stadsverlichting voor niet aan gaat.
Geplaatst: 14 okt 2014 09:11
door harold cornelissen
De stadsverlichting mag niet branden als DLR gedimd brand, dit heeft namelijk de zelfde functie.
Geplaatst: 14 okt 2014 12:23
door bart0ving
Was misschien handig geweest om dat in de openingspost te zetten, dan had ik het antwoord direct wel kunnen geven. Die stadlichtjes doen het niet omdat ze in een RS en GT geen functie hebben.
Geplaatst: 14 okt 2014 16:02
door Bas1975
In geval van GT/RS als je via menu dagrijverlichting uitschakeld vervolgens verlichting aan; dan zullen ze wel branden.
Geplaatst: 14 okt 2014 20:34
door Wazige!
Dat weten ze bij de Renaultdealer dan ook niet. Deze gaan het hele systeem doorlopen om te zien wat er mis is aankomende donderdag.
Ik vind het sowieso idioot dat het bij een RS of GT anders zou moeten werken dan bij de normale uitvoeringen. Alle Clio's hebben hebben die DLR, en als ik het goed begrijp gaan ze doodleuk gelijk aan. Erger nog, bij sommige dus dimmen de DLR's niet eens standaard!
Geplaatst: 14 okt 2014 20:53
door Wazige!
Ben net even in de auto gaan zitten, maar ik kan nergens iets instellen betreffende de berlichting. Het enige wat ik kan instellen is parkeerhulp, portiervergrendeling, ruitenwisser achter aan bij achteruit rijden en rijstijl indicator.. meer zit er niet in.
Geplaatst: 15 okt 2014 08:01
door goodje
Wazige! schreef: Ik vind het sowieso idioot dat het bij een RS of GT anders zou moeten werken dan bij de normale uitvoeringen. Alle Clio's hebben hebben die DLR, en als ik het goed begrijp gaan ze doodleuk gelijk aan. Erger nog, bij sommige dus dimmen de DLR's niet eens standaard!
Bij de normale uitvoeringen gaan ze niet standaard gelijk aan, maar standaard uit als je de stadslichten of dimlichten inschakeld.
Heb alleen er iets laten inbouwen dat het aanblijft op 30% als ik verlichting inschakel..
