Ruitensproeiervloeistofpomp verzwakt?
Geplaatst: 10 okt 2014 14:45
door Masterdust
Sinds eergisteren krijg ik geen 'volle' laag ruitensproeiervloeistof meer over mijn ruit heen als ik sproei.
Ik dacht eerst dat het reservoir leeg was, maar dit blijkt niet zo te zijn.
Alle leidingen even met een luchtspuit doorgeblazen en het probleem houdt nog steeds aan.
Kan dit de pomp zijn? Verzwakt deze?
En mijn koplampsproeiers doen het al helemaal niet.
Ik ben bang dat ik dan toch 2 andere pompjes aan moet schaffen.
Iemand die mij hier zekerheid over kan geven?
Re: Ruitensproeiervloeistofpomp verzwakt?
Geplaatst: 10 okt 2014 17:49
Die dingen geven inderdaad na een paar jaar de geest. Er zit een rubber afsluitklepje in dat opzwelt en vergaat onder invloed van de sproeiervloeistof. Ook wordt de keerring op het motorasje slecht, waardoor het motortje onder water komt te staan. Laat je niet belazeren door de Renaultdealer, want die vraagt iets van 65 euro voor zo'n pomp, exclusief montage.
Op eBay zijn ze nieuw te vinden voor een tientje. Namaak, maar ze doen het even goed en gaan even lang mee als een originele. Hier op het forum staat ergens een howto voor de doe-het-zelver. Zo gepiept.
Geplaatst: 10 okt 2014 20:29
En bij Brezan kosten ze rond de € 22,-. Zijn perfect, heb er bij mij al 5 jaar zo eentje in zitten.
Geplaatst: 13 okt 2014 11:38
door Masterdust
Ok thnx voor de reacties.
Dat wordt dus gewoon 2 nieuwe bestellen bij mijn lokale automaterialen zaak
