Ventilator radiateur
Geplaatst: 08 okt 2014 13:51
door Sealandboy
Beste Cliofans,
Mijn ventilator die voor de radiateur zit draait niet meer. Wanneer ik rechtstreeks 12 volt op de ventilator zet werkt deze wel gewoon. Ook zijn alle zekeringen goed. Wat kan dit zijn?
Re: Ventilator radiateur
Geplaatst: 08 okt 2014 14:19
door Wazige!
ooit met een citroen bx meegemaakt. Dit kwam omdat de temperatuur sensor de geest had gegeven
Geplaatst: 08 okt 2014 14:21
door Sealandboy
Toch zie ik wel de juiste koelvloeistof temperatuur op mijn dashboard.
Geplaatst: 08 okt 2014 14:38
Temperatuur schakelaar kan kapot zijn.
Deze zit in de radiator geschroefd
Geplaatst: 08 okt 2014 14:40
door Wazige!
dat ding bedoel ik
Was bij de BX om de haverklap stuk.. hadden een stukje kabel gekregen van de ANWB voor als het weer gebeurde tijdens lange rit :P
Geplaatst: 08 okt 2014 14:41
door Sealandboy
Sorry ik heb een clio 2 phase 2. Heb de vraag in het verkeerde forum gesteld. Maar in mijn radiateur zitten geen sensoren.
Geplaatst: 08 okt 2014 14:43
door Wazige!
Bij de BX was het een busachtige constructie met de maat van de plug die je in de 12 volt steekt in de auto. Deze zat vlak bij de fan ergens.. weet het niet meer precies.
Moet bij de garage iig dus zo opgelost kunnen worden.
Geplaatst: 08 okt 2014 14:57
Verplaatst.
Van de Clio 2 weet ik niet hoe dit zit helaas.
Geplaatst: 08 okt 2014 22:24
door Sealandboy
Weet iemand wel waar ik moet zoeken?
