Medianav bricked
Geplaatst: 07 okt 2014 13:16
door toms
Ik heb (geprobeerd) mijn medianav te updaten van versie 2.0.9 naar 2.1.0.
Na afloop van de update herstartte de medianav zich en sinds is hij gebricked.
Bij het starten blijft hij hangen op het welkom scherm en ik moet de auto batterij losmaken om hem uit te zetten.
Mijn garagehouder zei dat hij dit al 2 keer was tegengekomen, en dan gewoon de hele medianav vervangt.
Er moet toch een andere, goedkopere, oplossing bestaan.
Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen?
Re: Medianav bricked
Geplaatst: 07 okt 2014 14:27
door goodje
Welkom Toms, zit die nog in de garantie hopelijk wel anders gaat het misschien wel geld kosten!
Wat je kunt proberen terug zetten naar 2.0.9 optie en dan op nieuw de 2.1.0 er op zetten of gelijk versie 2.1.0 opnieuw er op zetten.
Geplaatst: 08 okt 2014 08:16
door toms
Mijn auto is 11 maand, van november 2013. Dus ik veronderstel dat hij nog in garantie valt.
Het probleem is dat de medinav totaal niet meer reageert. Hij blijft hangen op het welkom scherm met logo. Er gebeurd niets als ik de usb-stick erin steek.
Geplaatst: 10 okt 2014 08:49
door paulb25
Heb je toevallig de update uitgevoerd terwijl de motor niet liep? Helaas is gebleken dat vervanging vaak de enige optie is. Houdt wel rekening met een levertijd van een maand.
Geplaatst: 10 okt 2014 19:00
door Bert O.
Toen mijn MediaNav kapot was, was ie de volgende dag reeds vervangen.
Ik denk dat lange levertermijn enkel een probleem was van in den beginne...
Geplaatst: 14 okt 2014 13:20
door paulb25
Levertijd is helaas op dit moment nog steeds een probleem. Kan zo een week of 4 duren alvorens het nieuwe systeem bij je dealer is.
Geplaatst: 14 okt 2014 13:38
door toms
Een oom van een collega van mij, die als zelfstandige een renault garage heeft, denkt dat een her-programmatie van het systeem mogelijk een oplossing is. Die gebeurd niet via de usb-poort op de medianav, maar via de boordcomputer.
Ik had gehoopt dat
Psycho mij verder zou kunnen helpen, want die liet weten in
MediaNav Hack? zijn systeem ook gebricked en hersteld te hebben.
Helaas krijg ik geen reactie van hem.
Ik zal maar een afspraak maken met mijn garage
Geplaatst: 23 okt 2014 13:08
door toms
Ik ben gisteren langs geweest bij mijn garagehouder.
En die vertelde mij dat mijn medianav niet meer te redden is, en dus vervangen zal worden.
Dit valt normaal gezien binnen mijn waarborg, tenzij de techniekers die het probleem zullen onderzoeken (de oude medianav wordt opgestuurd naar Frankrijk om na te gaan wat er fout liep) er anders overdenken.
Geplaatst: 13 nov 2014 13:42
door toms
Ik heb gisteren even gebeld naar de garage om te vragen hoe het zat met de levering van de nieuwe medianav.
Deze is drie weken geleden besteld, maar is nog steeds niet toegekomen, en ze hebben er ook geen idee van hoe lang het nog zal duren.
Er zit dus niets anders op dan zonder radio rond te rijden
Geplaatst: 13 nov 2014 14:45
door klmklmklmklm
Schandalig van renault dit kan toch gewoon niet.Vraag zeker iets ten compensatie ? een set winterbanden of z.ooo
Geplaatst: 14 nov 2014 00:04
door martijnm
Wat een slap verhaal van Renault. Er staan best een paar Clio's op voorraad waar een werkende Medianav in zit. Kunnen ze dus omwisselen als ze écht moeite wilden doen om te helpen.
Geplaatst: 17 nov 2014 19:26
door Bert O.
Blijf het bijzonder vinden... Mijne was gewoon de volgende dag vervangen...
Geplaatst: 10 dec 2014 14:41
door toms
Vandaag eindelijk bericht gekregen van de garage dat de medianav is toegekomen.
Nu nog een geschikte datum voor de vervanging zoeken ;-)
