rammelgeluiden uit de versnellingsbak bij EDC (Clio IV GT)
Geplaatst: 04 okt 2014 15:08
door Wazige!
Goedemiddag heren,
Ik hoor de laatste tijd regelmatig rammelend geluid (ijzer op ijzer) uit het vooronder komen als ik heel langzaam rijd, en dan weer iets gas geef en de automaat weer op moet pakken zeg maar, dan is het net alsof ik tandwielen horen rammelen ofzo..
Iets eerder heb ik ook wel eens geluiden gehoord bij optrekken, dat je even een soort geluid hoort wat je ook wel eens bij schakelbakken hoort.. ik nam aan dat dat geen kwaad kon.. maar het geluid wat ik als eerste omschrijf, dat vind ik toch verontrustend..
Iemand die hier iets over kan zeggen?
Ik heb trouwens ook weer het geluid in de motor bij het starten, 5 minuten ongeveer nadat ik de wagen na een stuk rijden geparkeerd heb. Voor het moment dat de ventilatie aanslaat na het starten, hoor je dan een heel akelig zwaar geroffel naar boven komen. Dit verdwijnt na een paar seconden.. Elke keer als ik dit wil laten horen aan de garage, dan gebeurd het uiteraard niet...
Re: rammelgeluiden uit de versnellingsbak bij EDC (Clio IV G
Geplaatst: 05 okt 2014 13:00
door Hellgirl40
Te weinig olie? Te dikke olie? Ik heb er geen last van. Dus kan er eigenlijk weinig over zeggen. Misschien een keertje bij de dealer laten staan zodat het ze met koude start misschien wel horen. Of doet ie het bijna altijd? Succes er mee.
Geplaatst: 05 okt 2014 17:21
door Wazige!
Het geluid uit de versnellingsbak komt niet continu voor. Net als het zwaar geroffel als de auto gestart wordt 5 minuten na langer gebruik.. Dat is het probleem waardoor ik het tweede nog nooit heb kunnen laten horen bij de dealers
Geplaatst: 30 dec 2014 21:28
door Lochnagar
Excuses voor de late reactie.
Ik heb dit geluid ook gehad bij mijn Clio 1.2 EDC GT, geleverd 29 mei 2014. Hoorde dat geluid hoofdzakelijk met stationair achter (vanaf sept. `14 ) uit rijden. Bij dealer geweest, monteur mee gereden. Oplossing zou zijn software aanpassen !!. Is inmiddels uitgevoerd, is veel minder geworden, en nu mee te leven.
Ander euvel het bonkend geluid bij het linker voorwiel, echt irritant. Men heeft de kunststof plaat (afdichting onderzijde motor ruimte van isolatie voorzien en stabilisator- rubbers voorzijde in overleg met Renault NL vernieuwd.
Ben enthousiast over de GT, zeer fijne auto.
Hopelijk heb je nog wat aan mijn advies.
Groeten, en veel plezier met je GT.
Lochnagar
Geplaatst: 30 dec 2014 21:59
door Peter (SH Reklame)
Wazige! schreef:Goedemiddag heren,
Hier had ik ook last van. Lijkt wel een geluid uit de stuurkolom, maar dat is nu ineens verdwenen, denk door het vochtige weer.
Bij mij was het altijd als ik na het werk (een rit van 25 km) even snel boodschappen ging doen en dan weer weg reed.
Heb het ook nog niet aan de dealer kunnen laten horen.
Geplaatst: 31 dec 2014 15:21
door auris1965
Goede middag ik rijd ook met clip GT edc van juli 2014.
Ik had ook problemen met edc gekraak bij langzaam omschakelen .
Gekent probleem nieuwe versnellingsbak gekregen verbeterde nu schakelt veel beter .
Verder zeer tevreden van mijn clio GT.
Geplaatst: 12 feb 2015 16:42
door Wazige!
Goedemiddag allemaal,
Ik heb inderdaad ook een afspraak om de EDC te laten vervangen. Ik kan iedereen aanraden om bij vreemde geluiden toch zeker dit kenbaar te maken bij de dealer, want die bak kost 5800 ex inbouwkosten
Je zal er maar last van krijgen buiten je garantie, poehe...
Overigens heb ik van de dealer nog niets vernomen over de andere rare rammel, of geroffel uit het vooronder. Ik denk nog steeds dat het iets met de airco/ventilatiesysteem te maken heeft.. ze hebben nog niets gevonden..
Geplaatst: 08 mei 2015 21:41
door Lochnagar
Goedenavond mede Clio rijders,
Kunt u mij laten weten of dat tandwiel geluid bij EDC ook te horen was als je over een verkeers drempel reed ?
Was het geluid ook hoorbaar bij langzaam achter uit rijden ?
Het geluid was een tijdje weg maar nu hoor ik het weer. De dealer heeft voor de kerst 2015 de stabilisator rubbers (voorzijde) vernieuwd, maar het geluid komt volgens mij van de aandrijving of EDC.
Ik heb in sept. '14 ook geklaagd over dit probleem maar toen werd er gezegd dat de computer van de EDC gereset moest worden. Zie mijn eerdere reactie.
Het is ook tijdelijk veel minder geweest.
Graag ook antwoord op; nu er een nieuwe EDC onder zit hoort u het ratel (tandwiel geluid ) geluid nog ???
Ik ben benieuwd naar uw verhalen met de hoe waarom vervangen van de EDC.
De Clio GT is van 28 mei 2014 en heeft ongeveer 11000 km gereden.
Bij voorbaat dank van een verontruste Clio rijder,
Lochnagar
Geplaatst: 17 jun 2015 17:34
door Wazige!
Tot op heden heeft de nieuwe EDC geen geluid gemaakt. Het is een bekend probleem inmiddels bij Renault. Bij mij was het de juiste oplossing denk ik
De rare zware roffel die ik hoor als de wagen langere tijd gelopen heeft, en dan voor paar minuten uit is geweest en de auto start weer, is er wel nog steeds.. Heel vreemd. Ik blijf toch iets van de ventilator oid verdenken. Na het geluid, start de airco en ventilatie pas op... Uiteraard hoor je het gerommel nog wel ff door gaan dan, maar neemt al af...
Geplaatst: 16 okt 2015 18:42
door C4RS Axl
Ik heb dus hetzelfde probleem.
Bij langzaam rijden in eerste en tweede en achteruit het geroffel. Ik heb de wagen vorige week gekocht dus voel ik me wel wat bedrogen door de renault dealer. De wagen is nog geen jaar oud.
Bij snel rijden heb ik totaal geen last, ik hoor ook gezoem (lichtjes) van achter als ik traag rijd.
Bij snel rijden dus ook weer niet
Maar het geroffel heb irriteerd me echt.. Het is niet overdreven luid maar het is gewoon irritant.
Ik hoop dat het niks ernstig is en zo wel hoop ik dat de dealer er intussen komt.
Maar zal de veelbelovende garantie daar wel onder vallen? Net zoals de fabrieks garantie, mn wagen is van de 11 de maand 2014 dus er zou nog fabrieksgaranie moeten zijn.
Hopelijk word dit snel opgelost zonder kosten aan mijn kant..
Er staat natuurlijk wel 'de wagen word verkocht in de staat waarin hij zich bevind' dus ik heb geen poot om op te staan.
Alvast bedankt om te lezen
Groeten van iemand die heel graag rijdt met zn clio maar niet op die manier
Geplaatst: 16 okt 2015 19:18
door heinz57
Ik heb dat gerommel ook vooral na een autobahn rit. Pauze en dan weer starten dan gromt hij als een grote beer. Onze kleine clio verder laat ik maar zwijgen over de garantie en de renault route service. en wie mij niet gelooft . Moet de bepalingen van de garantie maar even goed doornemen. Ik voel met je mee C4RS Axl
groet Manfred
Geplaatst: 16 okt 2015 21:15
door C4RS Axl
Laten we hopen op het beste
ik hou jullie wel op de hoogte.
En als die niet onder garantie valt dan vliegt hij weer buiten..
Groeten..
