Spraakbesturing werkt (steeds) minder goed
Geplaatst: 29 sep 2014 00:41
door martijnm
Onze Clio is inmiddels een jaar oud en tot op heden geen grote minpunten aan kunnen ontdekken. Regelmatig bel ik mijn vriendin vanuit de auto en dat ging altijd prima met spraakbesturing. Echter lukt het de laatste 2 maanden steeds vaker niet om de naam uit het telefoonboek te selecteren. "Ik heb u niet goed begrepen" klinkt bijna altijd uit de luidsprekers, terwijl het selecteren van de telefoon wel werkt. Ik krijg geen meldingen dat ik slecht te verstaan ben aan de telefoon en ook verkoudheid of schorre stem zijn door de langere termijn wel uitgesloten.
Ben ik de enige met dit probleem?
Re: Spraakbesturing werkt (steeds) minder goed
Geplaatst: 05 okt 2014 01:43
door klmklmklmklm
Ik merkte op dat als je alles nog eens opnieuw erop zet of als er een update kwam het slechter of wel beter werkte.Nu werkt het bij mij al een tijdje zeer goed.
Geplaatst: 05 okt 2014 17:23
door Wazige!
Ha.. ik dacht dat ik me dat inbeelde.. ik heb dat inderdaad ook.. ze herkent steeds slechter wat ik wil, of wie ik wil bellen..
Geplaatst: 09 okt 2014 02:08
door martijnm
Volgens mij heb ik het euvel ontdekt. In het verleden sprak ik zowel voornaam als achternaam en eventueel welk nummer (mobiel/werk/enz.). Als ik nu alleen achternaam en welk nummer roep, dan werkt alles zoals het hoort. Het grappige is dat R-Link wel antwoord met de voornaam en achternaam die gebeld gaan worden.
Geplaatst: 09 okt 2014 17:48
door martijnm
Alle gevonden opties verschijnen op je scherm en worden voorgelezen. Je kan dus eenvoudig kiezen. Ben wel met je eens dat het er niet beter op geworden is, maar het geeft in ieder geval aan dat het niet om een kapotte microfoon gaat.
Renault moet dus via een update dit probleem oplossen.
Geplaatst: 11 okt 2014 12:03
Er is onlangs (één/twee weken geleden?) een nieuwe systeem software uitgebracht. Even langs de dealer voor een update?
Geplaatst: 12 okt 2014 00:08
door martijnm
Een maand geleden heeft onze Clio een A/B-beurt gehad, inclusief een update van R-Link, in verband met problemen. Deze heeft niets aan het probleem veranderd. Deze had blijkbaar betrekking op GPS, dus jouw update is een latere?
Geplaatst: 12 okt 2014 00:28
3 weken geleden stond de laatste versie er op, afgelopen vrijdag een update gekregen. Is wel een Captur en ik weet niet of er verschil in de systeem software zit tussen de Captur en Clio.
Geplaatst: 12 okt 2014 17:16
door Wazige!
even voor mijn beleving.. een systeemupdate, dat is een update die niet zelf gedaan kan worden? Hoe zorgt Renault er dan voor dat ik de laatste in mijn bezit krijg.. behalve dan als ik 1 keer per jaar de garage bezoek voor een onderhoudsbeurt?
Geplaatst: 20 okt 2014 14:45
door Surreallistic
Bij mij werkt het niet? Krijg een melding in de trent dat de spraakbesturing niet met de gekozen stem/taal werkt..... Ligt het dan misschien aan de stem die wij gebruiken van TomTom? Dat is niet de standaard computerstem, maar een vlaamse schone ;-)
Geplaatst: 20 okt 2014 19:50
Wazige! schreef:even voor mijn beleving.. een systeemupdate, dat is een update die niet zelf gedaan kan worden?
Inderdaad, dat kan alleen de dealer. Hopelijk gaat dat wel veranderen dat je deze updates straks ook zelf kan doen.
@Surreallistic: Zou zo maar kunnen
Geplaatst: 20 okt 2014 20:43
door Wazige!
Ik heb inmiddels een nieuwe versie er op staan. Ik had in eens geen verbinding meer met mijn telefoon.. zomaar.. geen updates geweest op telefoon en niets aangepast aan de Rlink.. Garage heeft het opgelost door nieuwe versie er op te zetten.
Tevens had ik de 'klacht' dat de climate control erg koud is ten opzichte van de werkelijke temperatuur. Blijkbaar is daar ook software voor? Ze gaven aan dat ze hier ook wat vernieuwd hadden..
Ik heb ze meteen de CLIO letters laten verwijderen
