interval
Geplaatst: 26 sep 2014 13:06
door Arnol
De intervalschakelaar kun je verdraaien zodat hij sneller of langzamer gaat. Op mijn Twingo werkte dit perfect, maar bij mijn Clio doet hij het niet, ik kan draaien wat ik wil aan die ring (staan steeds groter wordende druppeltjes op) maar de stand blijft hetzelfde (ca 5-6 seconden). In het boekje staat nog wel iets over een regensensor, maar die heb ik volgens mij niet (hoe kan ik dat nagaan)
Weet iemand of ik iets fout doen of dat ik gewoon terug moet naar de dealer?
gr
Arno
Re: interval
Geplaatst: 26 sep 2014 13:42
door king_
als je dit opmerkt bij het stilstaan kan dit kloppen: dan valt ie standaard terug naar de langzaamste stand. Zodra je gaat rijden, moet dit veranderen.
Re: interval
Geplaatst: 26 sep 2014 16:18
door Arnol
Uiteraard komt dit voor tijdens het rijden. Maar ik begrijp er in ieder geval uit dat er iets niet in orde is.
gr
Arno
Re: interval
Geplaatst: 26 sep 2014 23:09
Een regensensor zit onder de spiegel tegen de ruit geplakt. zie er van buiten uit als een klein rechthoekige lens(ong 6x3 cm)
Als je een regensensor hebt dan draai je aan de hendel voor de gevoeligheid te regelen.
Re: interval
Geplaatst: 27 sep 2014 05:43
door klmklmklmklm
En het moet in de stand automatische staan.
Re: interval
Geplaatst: 27 sep 2014 06:43
door Arnol
Welke stand is dat dan??
Re: interval
Geplaatst: 27 sep 2014 12:12
door Bert O.
king_ schreef:als je dit opmerkt bij het stilstaan kan dit kloppen: dan valt ie standaard terug naar de langzaamste stand. Zodra je gaat rijden, moet dit veranderen.
Deze - best wel handige - functie zit op mijn Clio IV dynamique niet op. Clio III destijds had het wel volgens mij. Net zoals bijna elke andere auto hoe oud of hoe goedkoop ook, dit wel heeft
Re: interval
Geplaatst: 27 sep 2014 12:15
door Arnol
Heb je wel die ring dan of ook niet? Volgens het boekje zou het gewoon moeten werken.
Re: interval
Geplaatst: 01 okt 2014 07:40
door Bert O.
Intervalstand & ring met grote tot kleine druppel wel, en werkt goed ook.
Maar als je stilstaat bij het rode licht, blijft ie gewoon voortdoen. Andere auto's vallen dan normaal gezien een stap terug (uit/heel lange interval ipv interval, interval ipv continu,..).
Dit laatste zit niet op (mijn) Clio (dynamique)
Re: interval
Geplaatst: 01 okt 2014 08:31
door king_
Ik heb ergens gelezen dat dit een feature is die geprogrammeerd moet worden via ODB in de ECU, maar not sure.
Wellicht zit er een kabeltje los, en hierdoor wordt snelheid niet gemeten?
Re: interval
Geplaatst: 01 okt 2014 19:42
door Bram_VD
de snelheid bij mij past zich wel aan naar mate ik snel of traag rijd
Re: interval
Geplaatst: 01 okt 2014 23:02
door Arnol
Ik begrijp dat ik langs de dealer moet in ieder geval want het werkt niet
Re: interval
Geplaatst: 10 okt 2014 16:23
door Arnol
De winnaar is King :-)
Het bleek dat het probleem bekend was bij Renault en was een kwestie van even opnieuw programmeren. Dank jullie wel allemaal voor het meedenken.
