Start niet
Geplaatst: 21 sep 2014 00:11
door benned
Hoi mensen,
M,n clio van '98 start niet ik hoor alleen een tik
De clio staat vanaf mrt stil en binnen in een garage
Ik starte ,m bijna elke week en reed dan nog een stukje
Khad de accu ook opgeladen
Het contact op de startmotor nog schoongemaakt en een
paar tikken op de startmotor gegeven maar helpt niks
grt
bennie
Re: Start niet
Geplaatst: 21 sep 2014 10:11
door goodje
Wat je al aangeeft de accu of de startmotor vermoed ik..
Re: Start niet
Geplaatst: 21 sep 2014 11:32
Startmotor er misschien maar even uithalen en kijken of de starterkrans wel in het vliegwiel kan pakken. Wanneer die vastzit, dus niet het anker van de startmotor die je met een tik met een hamer meestal loskrijgt maar de starterkrans, gebeurd er ook weinig
Re: Start niet
Geplaatst: 21 sep 2014 23:05
door benned
Ok DankU Arjan en goodje voor de reactie
Ga ik aankomend weekend controleren (eerder is niet mogelijk)
Mvg
bennie
Re: Start niet
Geplaatst: 27 sep 2014 18:11
door benned
Hoi mensen,
Helaas
Startmotor eraf gehad starterkrans kon gewoon vrij bewegen op het asje
Of dat die toch defect is?
Accu was opgeladen heeft nu iets meer als 12v
Proberen aan te duwen maar dat kon maar enkele meters.. ook niet starten
Clio staat in een ondergrondse garage met een helling
Dus ik hoor alleen een tik tijdens het starten
grt
bennie
Re: Start niet
Geplaatst: 27 sep 2014 21:18
door 16valves
Alleen een tik is meestal toch een te zwakke accu of slechte verbinding. Heb je de bedrading al wel nagekeken? Aansluiting accu en/of aansluiting startmotor wil ook wel eens oxideren of gewoon slecht contact maken. Zou zeggen kijk dat eens na en probeer um anders eens te starten m.b.v. een andere auto en startkabels...
Re: Start niet
Geplaatst: 27 sep 2014 22:28
door benned
Hoi 16valves,
Ja je had gelijk.. slecht contact
Kheb de accupolen,aansluitingen op de accu nog een x gecrontroleerd
Deels schoongemaakt en goed vastgezet
Starten en lopen : )
DankU allen voor de reacties
grt
bennie
Re: Start niet
Geplaatst: 28 sep 2014 09:06
door 16valves
Mooi man, heb je soms toch wat aan zo'n forum
Re: Start niet
Geplaatst: 14 mar 2015 18:29
door OguzKaan
Renault Clio 1.5 DCI reed gister perfect vandaag kreeg ik um niet asn de praat na 2 pogingen starte het moter 2 seconden en viel die automatisch weer uit en gaf hij aan Injectie pomp controleren terwijl die is vernieuwd 2 welen terug .... Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Grts, Oguz Kaan
Re: Start niet
Geplaatst: 15 mar 2015 12:23
Lucht in de brandstof leiding misschien?
