Zitting achterbank
Geplaatst: 16 sep 2014 13:16
door s_jansen66
Gisteravond kwam ik er achter dat de zitting van mijn achterbank los zit. aan de rechter kant (bijrijderskant) kan ik die zo optillen. Aan de andere kant zit ze wel vast.
Iemand een idee hoe dat mechanisme werkt? Is dat zo vast te zetten, of moet ik toch echt weer naar de garage ermee?
Simon
Re: Zitting achterbank
Geplaatst: 16 sep 2014 15:36
door Bas1975
Zit geklikt, kijk ff aan de andere kant hoe het zit.
Geplaatst: 16 sep 2014 22:42
door s_jansen66
Gefixt. Bedankt! Na wat geklooi heb ik ze eerst he;emaal los gemaakt en toen was pas de "kliklocatie" zichtbaar.
Geplaatst: 17 sep 2014 00:47
door martijnm
Als de bank er toch uit geweest is dan kun je me misschien vertellen of er nog ruimte onder de bank is voor een subwoofer. Zie dat namelijk als beste plek maar weet niet of er ruimte is.
Geplaatst: 17 sep 2014 06:48
door s_jansen66
Ik weet niet hoe groot je sub-woofer is, maar volgens mij is er niet echt ruimte voor daar. Als ik me goed herinner zit die bank direct op het plaatwerk geklikt.
Geplaatst: 17 sep 2014 17:35
door Bas1975
SUB onder bank kan niet; 0 ruimte.
Geplaatst: 18 sep 2014 00:05
door martijnm
Jammer, maar helaas dus. Thx anyway!
Geplaatst: 21 sep 2014 10:26
door Ron4
Is trouwens wel een constructie apart, de zitting van de achterbank. Na het volledig uitnemen van de zitting is het met het doorvoeren van de gordelhouders een heel geknoei om alles weer op zijn plek te krijgen.
Geplaatst: 22 sep 2014 08:18
door s_jansen66
Inderdaad! Waarom had je hem er trouwens helemaal uitgenomen? Ik was zelf zo onhandig om er te hard aan te trekken toen ik de andere kant ook losmaakte om alles goed te bekijken.
Geplaatst: 28 sep 2014 10:02
door Ron4
De zitting had ik losgenomen voor het doorvoeren van een kabel naar de kofferbak. Deze kabel heb ik langs de originele kabelboom gelegen die onder de kunststof dorpels loopt. Het leek mij iets meer ruimte te geven om te kunnen werken. Dit was ook zo maar toen de zitting weer op zijn plek moest begon dus de uitdaging van het terugplaatsen.
