Audio connection box herkent USB stick niet
Geplaatst: 12 sep 2014 11:09
Betreft een Clio III uit 2006, met originele Audio Connection Box en Update list radio.
Situatie is als volgt: nadat ik de auto opnieuw gestart heb wordt mijn USB-stick 9 van de 10 keer niet herkent. Als ik dan naar source 6CD ga, blijft het 1 sec. stil en dat een piep en in beeld staat er dan NO CD. Als ik dan weer enkele keer op SRC druk om bij 6CD uit te komen is deze niet meer beschikbaar, van MONO CD springt 'ie dan direct door naar AUX.
Ik moet dan eerst de stick er uithalen en opnieuw insteken. Vervolgens opnieuw naar 6CD gaan en dan heb ik binnen een seconde geluid. Hij gaat dan ook verder waar ik de vorige keer gebleven was.
Ik kan dan ook weer zonder problemen tussendoor switchen naar FM, MW, CD en weer terug naar USB.
Zodra de radio echter enige tijd uit is, ook met de auto op contact, herkent hij na het aangaan de USB stick niet.
Het maakt niet uit of ik een stick van 2GB of 8GB gebruikt, of ik de stick rechtstreeks in de ACB doe of via de USB verlengkabel die er bij zat. Een Ipod werkt wel altijd, maar die gebruik ik liever niet (te weinig GB en begint af te takelen).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan dit liggen aan de Parrot CK3100 die ook aangesloten is?
Mogelijk is dit al eens eerder gevraagd, maar de zoekfunctie werkt niet
