Start problemen wie kan mijn helpen
Geplaatst: 10 sep 2014 19:36
door Aliesje
Hallo
Ik heb een probleem met mijn Clio hij wilt niet starten en de garage zei dat hij bij de 4de cilinder te laat de vonk krijg wat kan de oorzaak hier van zijn?
Alles krijgt die benzine en vonk overal anwb en garage konde er niet aan uit komen wie kan mijn hier mee helpen
En het is een automaat.
Re: Start problemen wie kan mijn helpen
Geplaatst: 12 sep 2014 19:55
Wanneer 1 cilinder geen of een te late vonk krijgt moet de motor wel gaan lopen, ook al is dat dan op maar 3 cilinders.
Maar heb je 'm al eens laten uitlezen en zo ja, wat kwam daar uit?
En om wat voor blok gaat het? 1.2, 1.4........
Geplaatst: 15 sep 2014 11:28
door Aliesje
Het is een 1.6 automaat bouwjaar 1999
Volgens de garage ziet het sensor niet de aantal tanden van de vliegwiel
Bij het uitlezen kwam er niks uit
Geplaatst: 20 sep 2014 09:23
Dan zouden ze de BDP sensor moeten bedoelen. Maar volgens mij klopt dat niet. Eerder een defecte bobine. De 1.6 heeft er één op elke cilinder.
Geplaatst: 20 sep 2014 12:54
door Aliesje
Ja maar ANWB zei dat hij overal stroom kreeg alleen start hij niet
Geplaatst: 20 sep 2014 18:34
Start helemaal niet of loopt op drie cilinders? Wanneer de motor niet aanslaat zal het wel de BDP sensor kunnen zijn die defect is.
Geplaatst: 21 sep 2014 14:39
door Aliesje
Hij wilt wel atarten maar slaat niet aan maar hij krijgt genoeg benzine en stroom alleen bij de garage hadden ze nooit zowiets gehad en vonden het ook raar en hun hadden gevonden dat er 1tandje na binne stond van de vliegwiel maar heben we niet eens aan gezeten dat vonden we al vaag
Geplaatst: 21 sep 2014 16:04
Tandje verschil kan ook zijn dat de distributieriem een tand versprongen is. De distributie van de 1.6 is lastig op tijd te krijgen (weet ik uit ervaring) dus laat de garage daar eens naar kijken ;)
Geplaatst: 21 sep 2014 16:25
door Aliesje
De garage heeft de distributieriem juist op tijd gezet dat hebben we niet zelf gedaan vandaar
Geplaatst: 02 okt 2014 14:09
door Aliesje
Gelukkig loopt de Clio weer
Geplaatst: 02 okt 2014 14:44
door Stan
En wat was nu het probleem?
Geplaatst: 02 okt 2014 17:12
door Duck
Altijd makkelijk voor anderen om de oplossing hier ff weer te geven.
Wie weet wie je er mee kunt helpen.....
En natuurlijk fijn dat íe het weer doet!
Geplaatst: 04 okt 2014 22:32
door Aliesje
We hebben gewoon een andere vliegwiel op gezet en hij start meer hebben we er niet aan gedaan
Alleen nu rijd hij niet goed omdat hij stottert
