Aircopomp vervangen
Geplaatst: 08 sep 2014 21:33
door cliozwart
Hoi,
Ik heb gister gezien dat mijn airco pomp lekt (neon kleur van het koudemiddels is zichtbaar). De vraag is nu, hoe eenvoudig is deze te vervangen. Ik laat het systeem leeg halen bij de lokale garage maar wil zelf de pomp vervangen. Ik zie in mijn werkplaatshandboek helemaal niet staan over deze handeling.
Het lijkt erop alsof je er redelijk makkelijk bij kunt mits je de koplamp weghaalt, deel van de voorkant en wellicht de dynamo. Ik denk eigenlijk dat dit wel mee gaat vallen.
Hoe zit het met de aansluitingen op het koelsysteem? Heb ik nog knelringen of oringen nodig?
Alvast bedankt....het is allemaal in een poging om mijn clio naar de 4ton te laten rijden....:D
Het gaat overigens om een clio 2 type 1, met een k4m 748 (1.6 16v) motor op LPG (alweer 350000 op de klok....:D)
Re: Aircopomp vervangen
Geplaatst: 12 sep 2014 19:48
Geplaatst: 15 sep 2014 09:24
door cliozwart
Die had ik nog niet gezien. Bedankt!
