Kachel radiator vervangen
Geplaatst: 02 sep 2014 20:06
door Mahmoud
Hallo beste mensen,
sinds kort heb wel lekkage bij mijn kachel radiator,heb een nieuwe besteld vandaag heb hem binnen gekregen.
maar hebben jullie nog tips dat het vervangen van kachel radiator nog makkelijker en soepeler maakt?
ik ziet er ook namelijk tegen dat hele dashboard eruit moet.echter kan het ook zonder ? enige ervaringenen hier?
alvast bedank voor elke tips
Clio I uit 1996
Groeten Mahmoud
Re: Kachel radiator vervangen
Geplaatst: 03 sep 2014 16:20
door bassyyyy
denk dat als je alleen je pendalen eruit haalt je er ook wel komt
Geplaatst: 03 sep 2014 20:41
door Mahmoud
bedank voor je reactie, heb vandaag wel geknoeid met auto,gas pedaal er uit gehaald maar radiator wou nog niet er uit.had onderste stuk kachel huis afgezaagd.nu zit er in maar van weekend weer het stukje kachel huis eraan lassen.
Groeten mahmoud
Geplaatst: 06 sep 2014 08:15
door Pepijnwk
Tja ik ben gisteren ook een aantal uren zoet geweest. Ik heb totale dashboard verwijderd. Alle klinknagels gewoon laten zitten.
Ik heb met kabelboom leeg gehaald. Dit werkt op zich prima. Zitten grote stekkers op schutbord. Die worden dicht gehouden met plastic stripje. Deze moet er eerst uit ander krijg je de stekkers niet los.
Ook de stekkers uit de deuren moeten los. Deze moet je dan eerst eruit schroeven voor ze los kunnen.
Na een aantal uren stug doorgaan:
Geplaatst: 06 sep 2014 21:56
door Mahmoud
jah, kabels eruit halen was niks voor mij,maar het blijf niet zo veel keuze over,knap werk pepijnwk!
Geplaatst: 07 sep 2014 17:22
door Pepijnwk
Het zit er alweer in. Alles rechttoe rechtaan losmaken en weer terug zetten. Kost gewoon een hele dag. De tweede keer gaat het natuurlijk sneller. Ik deed er een dikke dag over.
Maar alles doet het weer en heerlijk weer kunnen ontwapenen straks en lekker warm in de winter.
Kacheltje zelf was maar 26 euro.......
