Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 19:28
door Arnol
Goedendag
Ik heb vandaag een rode Clio HB Energy dCi 90 s&s Dynamique gekocht. :laugh4: Datum 31-12-2012. Weet iemand wat het trekgewicht van deze clio is?
Verder ben ik erg benieuwd naar de kwaliteit van de telefoon. Ik heb momenteel een twingo uit 2011 en de kwaliteit van di telefoon is dermate slecht dat ik daar een parrot in heb laten bouwen.
Weet iemand toevallig ook of de navigatie die erin zit ook verkeersinfo doorgeeft (files ed)
Groeten
Arno
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 19:39
Welkom Arno :thumbsup:
Voer je kenteken in op https://ovi.rdw.nl/ en kijk dan even bij Gewichten. Daar staat O.1 Aanhangwagen geremd en O.2 Aanhangwagen ongeremd met de trekgewichten er bij vermeld.
En wat betreft je andere vragen: Heb je er MediaNav of R-Link in zitten?
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 19:45
door Arnol
Ik denk medianav, maar weet het niet zeker. Waar kan ik dat zien? (Ik heb de auto nog niet)
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 21:15
door Arnol
Dank jullie voor het welkom. Ik ben benieuwd naar de eigenschappen van de Clio. Mijn twingootje beviel best goed al heb ik achteraf gezien veel te veel kilometers gereden (116.000 in drie jaar). Nu moest hij een grote beurt inclusief vervangen distributieriem en waarschijnlijk de waterpomp. Tsja, in de showroom stond deze clio te glimjuichen naar me. 2 september krijg ik hem. Moet er nog wel een trekhaak onder laten bouwen. Is dat het beste bij renault zelf of zijn er goedkopere alternatieven?
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 21:41
door Vertrokken: 9332
Hallo Arnol, welkom!
Als de auto nog niet op de oprit staat, is het inderdaad moeilijk te achterhalen welk multimediasysteem je hebt. Als je een kans hebt om te kijken, is het verschil vrij makkelijk te zien
Dit is R-Link:
Dit is MediaNAV:
Behalve dat de layout van R-Link iets "smoother" is dan die van MediaNAV, is het het makkelijkst te zien aan de knopjes naast het scherm. R-Link heeft bovenaan een tuimelknopje (onder/boven) met in het midden een klein "ok"-knopje, daaronder een "home" knop en helemaal onderaan de grote ronde power/volumeknop.
Medianav heeft de power/volumeknop bovenaan zitten, met daaronder USB poort en 3,5 mm AUX-aansluiting.
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 21:42
door Arnol
Dank voor de foto's, ik heb de MediaNav. Dat scherm herken ik van de proefrit nl.
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 21:50
MediaNAV kan volgens mij wel eens vervelend zijn met telefoneren. Al zijn natuurlijk niet alle ervaringen gelijk.
Algemene MediaNAV ervaringen vind je in dit forum (klik)
Het topic "bluetooth volume" (klik) is een van de topics dat gaat over (tegenvallend) telefoonvolume.
Re: Nieuw
Geplaatst: 23 aug 2014 22:53
door Arnol
Hmzz, tegenvaller dus maar ok, ik ga het beleven. Tnx voor de link
Re: Nieuw
Geplaatst: 24 aug 2014 21:38
door goodje
Hier zit ik over te denken en stuk goedkoper als in Nederland volgens mij..
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 53&t=21310
