Rammel bij optrekken
Geplaatst: 03 aug 2014 23:38
door Eric92
Sinds gisteren viel het mij op dat er een rammel te horen is ter hoogte van de motor wanneer ik wegrijd. Deze rammel is te horen op en net na het aangrijpingspunt van de koppeling. Ook is het licht hoorbaar wanneer ik na het schakelen naar zijn 2 weer gas geef.
Klinkt een beetje als een metalen buis die ergens tegenaan trilt zoals een uitlaat. De precieze plek waar het geluid vandaan komt moet ik nog testen met iemand die buiten de auto staat maar tot nu toe lijkt het van onder de motor weg te komen.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Clio 2.1, 1.2 8v, 213k gelopen.
Re: Rammel bij optrekken
Geplaatst: 06 aug 2014 12:25
door d-passion
Zal waarschijnlijk wel een hitteschild zijn die los hangt.
Geplaatst: 06 aug 2014 16:20
door Eric92
Het is een ophangingsbeugel die doorgeroest is. Daar trilt de uitlaat tegenaan.
