LED in dimlicht/grootlicht
Geplaatst: 25 jul 2014 17:00
door Dre @ Clio
ik zat laatst te denken of er iemand ervaringen heeft met LED's in de koplamp, als vervanging in dim/grootlicht?
lijkt me weer wat anders (en misschien goedkoper) dan de standaard xenon upgrade.
Re: LED in dimlicht/grootlicht
Geplaatst: 25 jul 2014 17:15
Dat hebben er wel een paar gedaan. Staat meestal in de projecttopics. Wat ik daar zo al uit begrijp is dat je wel moet zorgen dat de leds de juiste verbruikswaarden hebben anders krijg je soms vreemde storingen.
Geplaatst: 10 aug 2014 13:49
door Dre @ Clio
ok, bedankt voor je reactie. zal er eens induiken, en misschien reageert er iemand die er meer ervaring mee heeft ...
Geplaatst: 16 aug 2014 02:10
door Vertrokken: 5734
LED lampjes als vervanger van halogeen dim/grootlicht is nog niet mogelijk omdat de lichtopbrengst nog niet voldoende is.
Dit is wel zo met de af fabriek LED verlichting die leverbaar is bij steeds meer auto's.
Voor stadslicht of de mistlampen zijn ze wel geschikt.
Geplaatst: 02 nov 2015 20:43
door Wilbee
Ik heb van de zomer in myn motor BI-LED lampen ingebouwd, dit omdat ik myn dimlichten ook meer wou laten oplichten als ik mn grootlicht aanzet (want heb 2x dimlicht en in het midden de grootlicht reflector), en ik kan je zeggen, het licht opbrengst is enorm!
Het geeft super veel en mooi licht op de weg.
Zit sterk te overwegen om deze led lampen ook in mn clio 4 GT te gaan zetten, omdat de Xenon die er nu inzit, stoort op mn radio ontvangst. :cool2:
Geplaatst: 03 nov 2015 13:40
door Age
welk type LED heb je er dan nu inzitten? Misschien handig om te vermelden?
Geplaatst: 05 nov 2015 10:05
door Wilbee
In myn motor zit 3x H7 bi-led 6000K
Groot licht is 3x 4000 Lumen en dimlicht is 2x 2800 lumen
Het merk weet ik zo ff ni
Geplaatst: 05 nov 2015 11:06
door nd-photo.nl
Heb je een foto ervan als je in de auto zit. In combinatie met projectors zou dat dan een heel strak lichtbeeld moeten opleveren
Geplaatst: 08 nov 2015 20:04
door Wilbee
Quote verwijderd.
Zal ik eerst moeten achterhalen hoe ik hier een foto kan uploaden.
Want heb wel een paar foto's van oude lampen en nadat ik er de led in heb gebouwt
Geplaatst: 08 nov 2015 20:11
door Midri
Hier kan je informatie vinden hoe je foto's moet uploaden en plaatsen op het forum.
Wil je ook even letten op het gebruik van de quote knop?
