Geen geluid via bluetooth met een Samsung Galaxy S4
Geplaatst: 24 jul 2014 20:07
door Dennis4444
Heb de clio sinds begin mei. Vanaf het allereerste begin geen probleem met mijn Galaxy S4. Alles werkte perfect, goed en duidelijk geluid. Echter sinds vorige week (na een kleine systeemupdate van de R-link) werkt de handsfree niet meer. Heb de telefoon inmiddels al een keer verwijderd uit R-link en heb het ook geprobeerd met de S4 van mijn vrouw, maar helaas.
Hij verbindt wel met de telefoon, ziet mijn contacten ook, kan zelfs verbinding gaan maken. Maar...... hoor geen geluid bij het verbinden meer en zelfs geen geluid nadat de telefoon aan de andere kant is opgenomen.
HELP: Iemand een idee....
Re: Geen geluid via bluetooth met een Samsung Galaxy S4
Geplaatst: 24 jul 2014 22:10
door goodje
Zou langs de dealer rijden en het hem laten oplossen.
Geplaatst: 25 jul 2014 01:22
Ik heb ook een Samsung Galaxy S4 en begin deze week de updates gedraaid. Geen last van wegvallen iig. Staat de R-Link op je telefoon wel onder "Toegestane apparaten" en wordt R-Link tijdens gesprekken gezien als headphone?
Geplaatst: 25 jul 2014 07:56
door Dennis4444
De optie headset staat inderdaad gewoon "aan". In principe doet alles het zoals je zou verwachten, met die uitzondering dat ik nu (in tegenstelling dus tot de eerste ruim twee maanden) geen geluid heb. Niet bij het kiezen en niet na het opnemen. Ook de andere kant van de lijn hoort niets.... Vreemd dat er verschillende resultaten zijn met het zelfde type telefoon.
Geplaatst: 25 jul 2014 12:35
Is inderdaad wel raar. Misschien dat de dealer nog iets kan betekenen? Je telefoon is niets in gewijzigd dus zou het een instelling van de R-Link moeten zijn aangezien het hier wel gewoon werkt.
Geplaatst: 25 jul 2014 14:10
door Dennis4444
Schiet mij maar lek. Ga bretels dragen want mijn broek zakt af
Heb vandaag twee handelingen gedaan.
1. Allereerst heb ik een keer de handsfreecard in de daarvoor bedoelde gleuf gestoken (normaal zit deze in een steelcase in mijn tas).
2. Heb de telefoon verbinding verwijderd en daarna opnieuw aangemeld.
En....... weet niet hoe af waarom, maar het werkt weer
Even afwachten voor hoelang.
Voor de reacties
voor het meedenken.
Geplaatst: 25 jul 2014 14:21
Schieten doen we niet
Raar dat het wel is gelukt wanneer de kaart in het slot zit. Mij lijkt het dat dit geen verschil moet maken maar wie weet. Misschien dat een ander hier nog iets mee kan, zou mooi zijn als het dé oplossing is
Geplaatst: 17 jan 2015 03:37
door berkens
Niemand een oplossing?
Sinds kort ook dit probleem met R-Link.
Geluid komt uit de speaker van de telefoon, krijg dat maar niet over de speakers van de auto.
Heeft maanden goed gewerkt.
Meerdere telefoons zijn aangemeld. allemaal hebben ze hetzelfde probleem.
Welke R-Link setting lost dit op?
Grtn Ben...
