verschillende kleine elec problemen
Geplaatst: 16 jul 2014 20:30
hallo,
ik heb sinds vandaag een linker koplamp met een los contact erin, ik dacht eerst dat het lampje kapot was
en wou deze vervangen. maar bij het eruit halen begon deze weer te branden. later viel deze weer uit.
herkend iemand dit probleem en weet misschien waar dit aan ligt en/of weet een oplossing?
verder brand het lampje bij de asbak niet, los contactje is gefixed en alles zou goed aangesloten moeten zijn.
en het lampje in het handschoenenkastje blijft juist branden, het licht schijnt door de kier naar buiten.
klep zal wel niet goed sluiten maar heb nog geen idee hoe ik dit moet oplossen (of hoort dit bij interieur?)
alvast bedankt voor het meedenken
ps. gaat hierbij om de clio 2 dus, niet teveel naar mn avatar kijken
