Medianav - is dit een sensor?
Geplaatst: 11 jul 2014 12:13
door Wiste
ik heb nu sinds 2 weken mijn Clio IV met Medianav en wat ik mij afvraag is wat dat voor "rondje" is aan de linkerkant van mijn Medianav. Ik heb er niets over kunnen vinden in de documentatie :huh: .
Het lijkt op een (licht?)sensor maar wat doet het? (Ik word toch niet stiekum gefotografeerd/gefilmd onderweg ofzo :laugh4: )
Re: Medianav - is dit een sensor?
Geplaatst: 11 jul 2014 16:37
door tammagotchie
Naar mijn idee is dit een microfoon voor de ingebouwde carkit?!
http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... imedia.php
Geplaatst: 11 jul 2014 16:45
door Bas1975
Goede vraag, ik denk lichtsensor voor display, indien er geen in voorruit zit. Microfoon in elk geval niet, zit in hemeltje.
Geplaatst: 11 jul 2014 22:38
door Wiste
Het microfoontje zou inderdaad in het plafond bij de achteruitkijkspiegel zitten, dus dat zou het dan niet kunnen zijn.
Overigens zie ik in de handleiding, waarvoor dank voor de link :thanks: (ik had hem wel in het Engels maar niet in het Nederlands gevonden), dat op het plaatje op pagina 7 dit vermoedelijke sensortje is vervangen door een soort dopje. Het moet dus een of andere optie zijn die je al of niet meegeleverd krijgt.
Geplaatst: 12 jul 2014 23:58
door tammagotchie
Het is volgens mij wel een microfoon een interne en een externe zit er op de medianav als ik andere handleidingen en uitleg van menavrus bekijk.
source : http://gpsunderground.com/forum/renault ... av-23.html
en een plaatje die praat over een interne en externe mic.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/916 ... ff_XXL.jpg
of ik heb het mis dat kan natuurlijk ook :smash:
Geplaatst: 14 jul 2014 08:37
door Quirico
Ik heb wel eens gehoord dat dit een ''by design'' powerknop moest zijn, echter heeft het de testen nooit goed doorlopen.
Daarom hebben ze de volume knop ook als powerknop gebruikt....en zien we wel een voor bedachte powerknop, echter geen functionaliteit....
Geplaatst: 14 jul 2014 09:39
door goodje
Wat bedoel je met "by design powerknop" een aan en uit knop?
Vind dit niet echt logies om een volume knop en een apparte aan en uit knop te maken!
Geplaatst: 14 jul 2014 13:39
door Quirico
Als je goed op dat rondje kijkt, zie je een power icoon.
Het was de bedoeling om dit actief te hebben en volumeknop apart.
Maar op laatste moment is besloten om dat toch in 1 knop te doen.
Het ziet er nu net uit alsof dit de power knop is.
Je kunt er op drukken wat je wilt, er gebeurd niks....geen geur of licht sensor dus :dizzy2:
Microfoon zit in hemeltje....
Geplaatst: 15 jul 2014 11:17
door Ping
Wel vaag hoor, dat ze dat dan niet even wegwerken ofzo... :|
Geplaatst: 15 jul 2014 14:13
door Surreallistic
Temperatuursensor?
Geplaatst: 19 mar 2015 22:01
door Loetje
Volgens mij is dit het microfoontje voor de automatische geluidsdemping die je hebt icm je snelheid.
Geplaatst: 02 jun 2015 12:27
door Fré
Dit is de sensor voor de elektronische airco. Microfoon zit trouwens vanboven op je daj bij het lampje van de gordels en airbag alarm
