stofhoes cardan losmaken
Geplaatst: 20 jun 2014 14:30
door Flip
Heyhey,
Als je voor de auto staat de linkerzijde vd cardan krijg ik niet los,rechterzijde is met circlips en linkerzijde is met
spiebaantjes denk ik(3 rondom)dus hoe krijg ik die los?
Ik moet namelijk de rest vd oude stofhoes verwijderen en een nieuwe ronddoen
Re: stofhoes cardan losmaken
Geplaatst: 21 jun 2014 14:20
door Klaas
borgpin eraf halen en dan lostrekken, deze zit heel erg vast, kan met een driepoots poelietrekker.
Het gevalletje wat je los wil hebben op de aandrijfas heet trouwens een tripode
Geplaatst: 22 jun 2014 11:32
door Flip
Borgpin?waar zit die?bedankt alvast
Geplaatst: 23 jun 2014 06:46
door Klaas
Die hoort aan het einde van de as bij de tripode te zitten, zodat de tripode niet los kan schieten.
Geplaatst: 23 jun 2014 14:23
door Flip
Bedankt klaas,heb de stofhoes er overgetrokken man man,is wel ff zweten
Trouwens motor zit er nu pas in,nu nog alles aangesloten krijgen
Geplaatst: 23 jun 2014 14:47
door Klaas
Ja, dat kan natuurlijk ook
Wij hebben destijds gewoon de hele tripode eraf gehaald, dan is het echt vele malen makkelijker.
Maar zo heb ik ook eens een aandrijfashoek moeten vervangen van de homokineet, ouwe hoes eraf gesneden,
en nieuwe met behulp van de bovenkant van stevige colafles over de homokineet kunnen trekken.
Alles natuurlijk goed ingevet dat het allemaal wat soepeler zou gaan, maar nog is het flink wat trekwerk om de hoes erover te krijgen
Geplaatst: 23 jun 2014 16:38
door Roland
Flip,
Als je reageert op het laatste bericht gebruik dan de Reageer knop
en niet de Quote.
Blijft het allemaal een stuk netter op het forum
Geplaatst: 23 jun 2014 16:49
door Flip
Ok bedankt Laurent,
Nu die cardans er terug in krijgen pffff lukt me niet hoor is nie simpel...
Blokje ligt erin en het meste is al aangesloten,lastigste zal overzetten zijn vd kabelboom
