Hoe noemt deze riem en hoe monteer je die
Geplaatst: 14 jun 2014 17:37
door Flip
Ik krijg de riem er niet over,hoe werkt dat met die spanrol??
Re: Hoe noemt deze riem en hoe monteer je die
Geplaatst: 14 jun 2014 17:39
door Flip
Is een blokje van Jo...
Geplaatst: 14 jun 2014 17:41
door Flip
Ziet er nu zo uit
Geplaatst: 14 jun 2014 17:42
door Flip
Geplaatst: 14 jun 2014 17:44
Dat is je Multiriem.
De dynamo lossen, dan krijg je ruimte. Vervolgens de riem monteren en met de dynamo kantelen zet je spanning op de riem.
door Flip
Blokje van Jo met spaghetti...Moet er tussen de collector en uitlaat een pakking?Iemand?
Geplaatst: 14 jun 2014 17:47
door Flip
Arjan schreef:Dat is je Multiriem.
Thx Arjan toppie
Geplaatst: 14 jun 2014 17:52
En tussen het spruitstuk en uitlaat (tussen de flensen) zit normaal zo iets als pakking:
Geplaatst: 14 jun 2014 17:57
door Flip
Ja deze heb ik maar de collector is rond(zal er eens een foto van maken).
Geplaatst: 14 jun 2014 18:00
Dan zal je pakking speciaal daarvoor moeten hebben en eventueel de flens op de uitlaat aanpassen.
Geplaatst: 14 jun 2014 18:46
door Flip
Arjan schreef:Dan zal je pakking speciaal daarvoor moeten hebben en eventueel de flens op de uitlaat aanpassen.
Je hebt het bij het juiste eind Arjan,alleen dat een gewone flenspakking(tussen de gaten gemeten) 85mm en die van de collector 105mm.
Geplaatst: 14 jun 2014 19:27
door Daniel de Rijke
Er zit een williams spruitstuk op. Dus gewoon een conische pakking ertussen en klaar
Geplaatst: 15 jun 2014 00:12
Geplaatst: 15 jun 2014 15:40
door Flip
Daniel de Rijke schreef:Er zit een williams spruitstuk op. Dus gewoon een conische pakking ertussen en klaar
Zit een devil spaghetti op,is de pakking die Arjan afgebeeld heeft
Geplaatst: 15 jun 2014 15:50
Devils gebruiken ook de conische pakkingen, samen met de bouten en veren.
Laatst luukrs nog een setje bij het spruitstuk geleverd
Geplaatst: 16 jun 2014 15:48
door Flip
Bouten met veren idd,maar pakking??Kan je me eens die conische aantonen zodat ik weet welke ik mt kopen?
Geplaatst: 17 jun 2014 00:00
Onderaan 2e van rechts is de pakking
Geplaatst: 17 jun 2014 12:55
door Flip
Thx Daniƫl
