schrapend motor geluid
Geplaatst: 24 mei 2014 08:30
door vinny
Halo,
Ik heb een clio 1.2 van bj 2000 nu is het geval dat mijn motorblok een schrapend metaal achtig
geluid maakt.
auto heeft altijd netjes zijn beurten gehad en pas nog de distributieriem en waterpomp vervangen.
alles nagekeken en als staat goed afgesteld.
dit geluid is heel duidelijk te horen bij stationair draaiende motor .
qua geluid veranderd er niets als ik mijn koppeling intrap.
wie kan me helpen.
Re: schrapend motor geluid
Geplaatst: 24 mei 2014 12:28
door meks1980
Misschien een looprol van je multisnaar, heb je dat ook meegenomen met vervangen? en spanners ook vervangen?
Geplaatst: 24 mei 2014 16:58
door Duck
Door een nu andere spanning op je multisnaar kun je wel eens wat ander geluid uit de motorruimte horen dan je gewend was.
Kan idd een looprol o.i.d. zijn.
Of zoals bij de mijne de dynamo die nu te horen is; lijkt net alsof er een lager droog loopt.
Kan hij heel oud mee worden.
Geplaatst: 24 mei 2014 21:28
Tenzij het lager echt droogloopt...
Geplaatst: 24 mei 2014 22:52
door vinny
spanner is ook vervangen
