jbl p560c speakerset aansluiten
Geplaatst: 06 mei 2014 19:28
door sneakermonyet
Ik heb vandaag mijn nieuwe speakers ontvangen en wou deze graag gaan installeren alleen had een paar vraagjes.
Hoe demonteer ik tweeters krijg het kapje er wel af maar krijg de tweeter er dan niet uit.
Hoe krijg ik het dashboard kastje eruit ?
Iemand ervaring met het aansluiten van de jbl p560c ?
ze worden niet rechtstreeks op de kabels aangesloten die er nu in liggen zou ik die ergens gewoon kunnen doorknippen en dan verbinden met de versterkers?
Het gaat om deze set.
Re: jbl p560c speakerset aansluiten
Geplaatst: 06 mei 2014 20:11
Je kan makkelijker de bovenplaat van je dash losmaken. Dan kom je ook makkelijker bij de kabeltjes achter de radio
How To:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=6126
De plaatjes missen, ik zal eens kijken of die ergens heb opgeslagen.
Geplaatst: 06 mei 2014 20:55
door Leon77
Heel mooi setje!
Wat bertreft het aansluiten zou ik niet zomaar in kabels gaan knippen, en is waarschijnlijk niet eens nodig, wat jij namelijk bedoelt met versterkers zijn denk ik de filters, als het tenminste om de kastjes op de foto gaat?
zo niet dan heb ik niks gezegd
in dat geval kun je gewoon netjes de draden van de originele speakers daarop aansluiten en dan verder naar de tweeter en de andere speaker, dat kastje kun je dan vlakbij de plek van de originele speaker plaatsen, of ergens tussen de tweeter en speaker in net waar je een mooie plek kunt vinden. Vaak zijn er ook wel stekkers verkrijgbaar om van de originele speaker bedrading naar twee losse draden te gaan, op die manier hoef je niks te knippen.
Geplaatst: 07 mei 2014 02:40
door sneakermonyet
Bedankt voor de How to !
Bedoel inderdaad de filters, dan zou ik even moeten kijken hoe ik kabels vanuit de deur weer naar binnen zou kunnen trekken .
Geplaatst: 07 mei 2014 17:22
door sneakermonyet
Vandaag de bovenplaat er even af gehad met behulp van de how to was dit heel goed te doen
Is het mogelijk om de tweeters uit het houdertje te halen? anders zou ik niet weten hoe ik de nieuwe moet plaatsen..
De ''in'' op de filters moet ik daar gewoon de plus en min van de tweeters + speakers in doen of alleen van de speakers?
dit weekend maar even kijken hoe ik de bekabeling het beste kan gaan leggen.
Geplaatst: 07 mei 2014 17:29
door d-passion
Ja op in moet je de kabels vanuit auto/versterker,
En dan staat er op dat filterkastje ook op waar de tweeter en waar de woofer output in moet.
Je grootste zorg is hoe je de deur in of uit gaat.
Ben hier zelf ook al ff mee aan het pielen geweest, maar ik krijg het ook niet naar mn zin eigenlijk haha.
Geplaatst: 07 mei 2014 18:35
door sneakermonyet
Klopt daar heb ik ook even snel naar gekeken hoe ik de kabels door de deur haal, daarom dacht ik er aan om ze ergens door te knippen en dan in dan de originele kabels aan te sluiten op de filters zodat er geen nieuwe door de deur heen hoeven.
tweeter kabels + speaker kabel dus beide op '' in '' aansluiten ?
Geplaatst: 07 mei 2014 20:41
door d-passion
Nee niet op in.
Meestal staat er iets van TW en WF op ofzoiets. (tweeter en woofer dus)
Geplaatst: 08 mei 2014 11:28
door sneakermonyet
Dat klopt maar had het over de input niet over de output.
Hoe heb jij de kabels nu vanuit de deur naar binnen ?
Geplaatst: 08 mei 2014 17:30
door d-passion
Tjappie tjoening style
Deur rubber losgerokken, tussen het deurpaneel en de deur door
Geplaatst: 08 mei 2014 20:49
door sneakermonyet
Heb de woofers er in alleen weet ik niet hoe ik de tweeters moet monteren iemand een idee?
Ik heb de kabels van de speakers achter de radio doorgeknipt en doorverbonden naar de filters .
op deze manier heb ik zelf geen kabels door de deur heen hoeven trekken.
achter de airbag en het dashboard kastje de nieuwe kabels .
kabels in het dashboard kastje.
de filters en mediabox vast gezet met klitterband in het dashboardkastje.
p.s Arjan nogmaals bedankt voor de how-to was super goed te doen om zo overal bij te komen en een mooie plek te vinden voor de nieuwe kabels
Geplaatst: 08 mei 2014 21:53
door Leon77
Is het misschien mogelijk om met de bestaande kabel die de deur ingaat een hulp draad naar binnen te trekken waarmee je dan weer twee draden terug kunt trekken de deur in?
Geplaatst: 09 mei 2014 16:42
door d-passion
Door het rubber bedoel je??
Zou mogelijk zijn, al moet er dan wel een gat in de stekker geboord worden.
En dat durfde ik niet aan met cdv elec ramen+spiegels.
1 kabel slopen en alles kan naar de knoppe zijn.
Andere optie is zelf pennen in de stekker plaatsen om op aan te sluiten.
Maar dan kun je net zo goed de originele kabels ff een knipje geven.
