bdp-sensor levensduur??
Geplaatst: 06 mei 2014 18:40
door d-passion
Ik heb vorig jaar bij mijn 1.4 16v RT de bdp-sensor laten vervangen, (circa 10.000km geleden)
Maar nu begint mn clio weer versleten bdp curen te vertonen.
Vandaag 4x moeten proberen om hem te starten en telkens bleef de startonderbrekings led knipper op het contact.
Kan er nog een probleem zijn met dezelfde symptonen?
Re: bdp-sensor levensduur??
Geplaatst: 06 mei 2014 18:54
door Petare
Als de startonderbreker knippert geeft deze aan dat de sleutel niet gevonden/herkent is dacht ik. Zou het eerder daar zoeken dan.
Geplaatst: 06 mei 2014 20:13
door d-passion
Klopt, maar dat is ook een symptoom van de bdp (dacht ik)
Maar met mijn sleutel is niks veranderd sinds ik de clio heb.
Oke een keer een nieuw batterijtje maar das totaal wat anders en ook alweer zo'n 3 maanden geleden.
Geplaatst: 06 mei 2014 21:39
Wanneer je BDP vervangen is door de verbeterde versie (Blauwe stekker) zou die toch wel langer mee moeten gaan dan één jaar. Of je moet wel erg pech hebben.
Geplaatst: 06 mei 2014 21:54
door d-passion
Ik weet niet welke variant erin is gegaan.
Heb hem niet gezien toen die is vervangen.
Ik weet niet of ik het zo kan zien van boven.
Geplaatst: 06 mei 2014 22:06
Geplaatst: 07 mei 2014 20:43
door d-passion
En aan welke kant onder welk hoekje kan ik die stekker vinden?
Geplaatst: 07 mei 2014 22:14
Cilinder 1-zijde. Boven de versnellingsbak/vliegwiel.
Geplaatst: 30 mei 2014 23:17
door d-passion
Na alweer enige tijd probleemloos te hebben gereden,
Besefte ik me iets vandaag (*%#%&*/ hij start weer nie) ik moest nog kijken naarbde bdp sensor.
Dit is al een vernieuwde blauwe stekker,
Zal het dan toch aan mn sleutel liggen?
Geplaatst: 30 mei 2014 23:23
door hakan
Ik denk je sleutel . Ik had dezelfde probleem, bdp sensor vervangen. Ging 1 week goed, daarna kwam het probleem weer , niet willen starten led bleef knipperen, ik heb een nieuwe sleutel laten maten , nou is de probleem weg, hier in Almere kun je een sleutel laten maken voor 90 euro inclusief inleren, sleutel word meteen voor je gemaakt.
Geplaatst: 31 mei 2014 13:23
door d-passion
Dat zijn mog redelijke prijzen,
Van de week mn reserve sleutel maar is gaan gebruiken.
