Gordel blijft hangen in deurpost
Geplaatst: 06 mei 2014 13:03
door Quirico
Het gebeurd naar mijn inziens te snel, dat de gordel gemakkelijk tussen de deurpost blijft liggen/hangen.
Consequentie dat bij het dicht doen van de portier, een deuk/schade ontstaat.
Laat nu net dit weekend gebeurd zijn.
- De binnenkant van de portier een deuk en aan de deurpost lichte lakschade.
Dit is bij de rechter-achter deur....
Ik twijfel om dit te laten repareren, het stoort verder niet.
Wat is jullie mening m.b.t. bovenstaande?.
Re: Gordel blijft hangen in deurpost
Geplaatst: 06 mei 2014 14:32
door Initiale16v
Dat heb ik met de clio 2 ook gehad,gordel rolt maar matig op.Ik doe er vrijwel niets meer aan.Valt enigzins nog mee.
Raar dat dat niet verbeterd is met de nieuwere clio
Geplaatst: 06 mei 2014 14:51
door goodje
Conclusie, conclusie's omdat het een keer gebeurd nog nooit last van gehad...
Geplaatst: 07 mei 2014 18:42
door leopa
Meteen toen ik hem kreeg in juli 2013, vond ik dat idd erg storend. Bij de dealer twee van de stoppertjes gehaald en de gespen iets hoger dan de bovenkant rugleuning vastgezet. Probleem opgelost!
Inmiddels heb ik de bodem van de koffer en de achterbank volgeplakt met antidreunplaten. Dat scheelt een stuk in geluiden van de achteras. Maar nog wel hoor ik de banden bij snelheden vanaf zeg 60 km op bepaalde asfaltsoorten nmm veel te erg. Lijkt net of er iets open staat, hetgeen niet zo is. Ben onlangs naar Parijs geweest. 1e keer grote rit. Blijkbaar op de A1 nog geen stil asfalt. Kreeg er een bonzende kop van. Iemand ervaring of er iets mis is?
Overigens: tijdje geleden de tce 0.9 motor laten updaten na klacht over slecht oppakken van toeren. Loopt nu prima en de rit naar Parijs op en neer leverde bij normale plaatselijke snelheden (Belgie 124 en Frankrijk 136 op de Cruise controle) een gebruik op van 1 op 18,7 (eigen meting, weg met volle tank, daarna weer voltanken). Kijk dat vond ik dan wel weer erg netjes. Bij veel stadsverkeer doe ie nu op 16. (eerst 1 op 14)
Vriendelijke groet, Leo.
Geplaatst: 18 jul 2014 14:37
door Sjonniek
mijn inziens is dit gewoon de fout van de gebruiker. Let voor de grap maar eens hoe de meeste mensen hun gordel loslaten. Vaak 'draaien' ze hem op een bepaalde manier, waardoor hij blijft steken. Als m'n vrouw de Clio gebruikt heeft, of er naast heeft gezeten, zit de gordel vaak verdraaid.
