Luchtfilter vervangen
Geplaatst: 03 mei 2014 17:39
door gunner1001
beste allemaal ,
ik zit erover te denken om mijn standaard luchtfilter te vervangen door deze =
http://www.efkaimport.nl/KN_assortiment ... np&Id=7595
echter een paar vragen : wat zijn de voordelen en nadelen van deze nieuwe filter ?
en raden jullie mij deze filter aan of toch beter een inleg filter ?
ik wil dit voor een beter geluid en ja , ( een klein beetje meer vermogen is nooit verkeerd ^^ )
ik hoop van jullie te horen .
Groetjes
Peter.
Re: Luchtfilter vervangen
Geplaatst: 03 mei 2014 19:34
door dopestuff
Vermogen verlies je er in principe zelfs mee, geluid win je er wel mee inderdaad.
Als je combi tussen geluid en vermogen wilt moet je inderdaad voor het inleg gaan.
Maar bij vooral geluid dan open luchtfilter
Geplaatst: 04 mei 2014 01:43
door meks1980
Zijn al meerdere topics over geweest, maar zoals dopestuff zegt
Geplaatst: 04 mei 2014 02:15
door gunner1001
bedankt voor jullie reacties.
ik heb ook een maat erover gesproken die niet erg tevreden was over de open lucht filter.
als hij met zijn openlucht filter een stukje gereden heb , en kort daarna de weg wilt hervatten verliest hij vermogen vanwege warme lucht.
dat moeten we niet hebben
ik ga daarom ook voor een inleg filter
nogmaals bedankt .
Geplaatst: 04 mei 2014 09:57
door Leon77
Met een open luchtfilter moet je inderdaad zorgen dat er voldoende frisse lucht in kan komen zoals bijvoorbeeld door een slang naar de bumper toe te brengen, maar het beste om vermogenswinst te halen is altijd nog een goed inlegfilter, en kijken of je nog wat restricties uit het inlaat traject kunt halen, mijn focus bijvoorbeeld heeft een zogeheten resonantiebox aan het filterhuis zitten, deze weghalen scheelt zoal weer een paar pk's, bij een golf zit er een soort trechter in het filterhuis.
De Clio zal zoiets ook vast hebben maar daarvoor moet je bij de echte Clio kenner zijn.
Laatste tip in het geval van een inlegfilter, zorg dat je hem op tijd reinigt en opnieuw in de juiste olie zet.
Geplaatst: 13 mei 2014 17:04
door Stefan S
Ik heb een open filter systeem en ben er wel dik tevreden mee, loopt beter dan met een paneelfilter. Ik heb zelf het filtersysteem gemaakt misschien dat hij daarom beter loopt, heb hiervoor ook een 57i kit gehad en dat was idd niet alles. Oplossing zelf een filtersysteem maken, zo kan je zelf bepalen waar je filter komt welk merk filter je wilt hebben en alles wat niet nodig is haal je weg.
Geplaatst: 15 mei 2014 13:27
door Edward
Geplaatst: 16 mei 2014 15:06
door nielsclio
@Edward, waar heb je die buis en koppelstukken vandaan en wat koste het?
Geplaatst: 19 mei 2014 10:51
door Edward
Ik heb het hier vandaan
http://www.autowasstraat.net/
is onderdeel van autostyle!! koste zijn ongeveer 40 euro voor de buis, daar moet je een stuk van afzagen zo dat je die onderaan kan plaatsen
en je hebt 2 koppelstukken nodig van ongeveer 10 euro per stuk dus totaal +/- 60 euro en dan komt de luchtfilter van K&N er over heen
