katalysator vraag
Geplaatst: 03 apr 2014 08:44
door catch
afkeur op de lambda sensor, nieuwe erin ,maar nu komt de co minimaal op 0,8
dit mag maximaal 0,5 wezen
ik heb met de nieuwe lambda sensor maar 1 km gereden ,garage zit op de hoek,moet ik eerst de kat schoonbranden of is die ook verkloot?
prijzig ding namelijk
en ik rijd om en om op normaal en super benzine omdat super niet overal verkrijgbaar is,kan dat het probleem wezen? (vervuilde kat?)
Re: katalysator vraag
Geplaatst: 03 apr 2014 20:28
door dopestuff
wat is jou kilometer stand en verbruikt hij een beetje olie?
verder kan dit ook door andere sensoren komen?
Geplaatst: 03 apr 2014 21:51
Je kat verbrand wanneer er te veel onverbrande benzine in de uitlaatgassen zitten. Door veel korte ritjes kan dat gebeuren. Een flinke rit maken waarbij de kat een keer goed heet wordt zou dan kunnen helpen, de kat werkt pas optimaal wanneer die goed warm is, maar als je kat al schade heeft kan je die daarbij ook definitief om zeep helpen. Eerst dus meten hoe het mengsel is denk ik dan.
Geplaatst: 03 apr 2014 22:33
door catch
177000 km
en verbruikt geen drup olie
morgen ff super tanken en heet stoken die kat
Geplaatst: 03 apr 2014 22:40
Het maakt niet zo veel verschil meer of je nu RON 95 0f 98 er in gooit. Met 98 lopen sommige motoren wel net iets beter, soms ook zuiniger en worden ze één of twee graden warmer. Voor je kat maakt het geen verschil, wel voor je portemonnee. Hoewel die euro op een tank nou ook niet een wereld van verschil is.
Geplaatst: 03 apr 2014 23:43
door dopestuff
vergeet je niet eerst je motor netjes warm te rijden dan (en nee dat is niet totdat de temperatuurmeter op niveau staat) dat is pas na een half uur rijden!
Geplaatst: 04 apr 2014 07:18
door catch
dopestuff schreef:vergeet je niet eerst je motor netjes warm te rijden dan (en nee dat is niet totdat de temperatuurmeter op niveau staat) dat is pas na een half uur rijden!
dat is ook wel een goeie misschien, de garage is op de hoek ,de motor was op de meter wel op temp dus
Geplaatst: 04 apr 2014 18:25
door catch
yeeeeaaahhhh
0.35 % co ,na het tanken van superbenz en 45 km planken en weer 25 minuten warmrijden ,zo de testbank op en klaaro 0,3%
thanks mensen
221 euro ex in me zak gehouden ,kat heeft trouwens een levertijd van 6 weken overal
prettig weekend
Geplaatst: 05 apr 2014 11:32
door dopestuff
Dat is mooi, en ik wist niet dat een kat zo goedkoop was?
