Uitgelezen fout df308
Geplaatst: 31 mar 2014 21:21
door meks1980
hallo
titel zegt het al, ik heb mijn clio rs van 2002 uit laten lezen omdat hij onderin geen vermogen meer heeft. nu kwam eruit df 308 magneetklep inlaat dubbele functie. weet iemand wat bedoeld word hiermee?
is dat toevallig de pomp die in de wielkast achter de koplamp zit bijrijderskant?
mvg meks 1980
Re: Uitgelezen fout df308
Geplaatst: 31 mar 2014 21:55
MAP sensor?
Geplaatst: 31 mar 2014 23:48
door meks1980
Inlaatdruk is stationair rond de 44 kpa hoort dit niet meer te zijn, omdat er dan veel vacum moet zijn en bij volgas stuk minder?
Geplaatst: 01 apr 2014 20:28
Waardes weet ik niet veel van, sorry!
Geplaatst: 02 jun 2014 19:30
door meks1980
Schijnt de klep te zijn die standaard op de slang zit naar het luchtfilter, maar schijnt geen problemen te geven.
Geplaatst: 03 jun 2014 07:02
Zomer / winterstand. "Vroegâh" draaide je zelf de pijp van de inlaat op zomer of winterstand om meer of minder koude lucht te krijgen. Ik denk dat dan dat wordt bedoeld met "dubbele inlaat functie". Die moet dan in de inlaatbuizen naar je filterhuis zitten. Eigenlijk nooit op gelet of naar gezocht maar dan zit daar natuurlijk een stekker aan dus zal niet moeilijk te vinden moeten zijn.
Geplaatst: 07 jun 2014 01:15
door Daniel de Rijke
Bij een rs phase 2 zit hij achter je mistlamp aan de bestuurderskant, de claxon zit er aan vast.
Formaat van een redbull blikje :thumbsup:
Geplaatst: 07 jun 2014 11:38
door meks1980
was al duidelijk, alleen hoort hij een foutcode te geven als hij is verwijderd?
Geplaatst: 08 jun 2014 01:02
Neen, althans bij mij nog nooit foutcode gegeven sinds hij verwijdert is
Geplaatst: 08 jun 2014 01:56
door meks1980
oke! dus dan zou het toch daaraan kunnen liggen dat hij beroert rijd in lage toeren. alleen hoe kan hij ineens storing gaan geven :chinrub: weet je misschien ook wat ik zou kunnen doen eraan?
mvg meks1980
Geplaatst: 08 jun 2014 17:23
door meks1980
Niemand???
Geplaatst: 16 jun 2014 19:42
door MarijnRS
Ik weet niet of je die magneetklep nog hebt liggen, maar anders eens terugplaatsen en kijken hoe het dan gaat?
Geplaatst: 16 jun 2014 19:55
door meks1980
Hij heeft er nooit op gezeten sinds ik hem heb, en altijd goed gereden.
Geplaatst: 19 jun 2014 13:39
door meks1980
Zal toch eens een topic bij gevraagd proberen, dus bij deze zoek ik zo'n klep. Ik wil toch wel die fout eruit hebben
Geplaatst: 19 jun 2014 18:47
door MarijnRS
Joh heb je niemand van het forum in de buurt, kun je het iig proberen alvorens een klep aan te schaffen. Dan weet je het meteen!
Trouwens, je bent van harte welkom om hem bij mij ff te proberen, woon in zeeuws vlaanderen.
Geplaatst: 19 jun 2014 19:18
door meks1980
Ik ken niemand met een clio ph2 rs helaas.
Geplaatst: 19 jun 2014 20:28
door MarijnRS
Eeeehm nu wel, lees de 2e regel eens :thumbsup:
Geplaatst: 19 jun 2014 22:24
door meks1980
Hallo ik woon in Ridderkerk haha.. En wil die klep toch wel hebben, niet alleen proberen ;)
Vind het heel vriendelijk van je hoor :) alleen de afstand.
Geplaatst: 22 jun 2014 22:52
door meks1980
Heb de klep besteld via ebay, nu kijken of het probleem over is als ik hem binnen heb. Zal het even melden weer
Geplaatst: 17 dec 2014 19:16
door meks1980
Nou klep nooit binnengekregen meerdere malen geprobeerd. Maar was niet het probleem! Bleek aan injectoren bobine te liggen ;)
Topic gesloten!
