michelin banden clio IV
Geplaatst: 27 mar 2014 12:32
door klmklmklmklm
Klopt het dat de vier orginele banden alle vier net hetzelfde profiel hebben.Normaal zou dit toch links en rechts moeten zijn,en dat er geen rij richting opstaat.
Re: michelin banden clio IV
Geplaatst: 27 mar 2014 15:02
door Jarnoootje
Als er geen rij-richting op staat is het profiel inderdaad ongeacht hoe je de band plaatst het zelfde :)
Geplaatst: 27 mar 2014 15:36
Nee dat is niet (meer). Banden hebben wel een buitenkant, daar moet de bandenboer op letten, maar de rijrichting maakt niet uit. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type band, het is logisch dat een band met een V profiel wel alleen links of rechts kan.
Geplaatst: 27 mar 2014 15:56
door klmklmklmklm
Bij het plaatsen van de zomerbanden dacht ik al, heb ik die wielen verkeert opeen gelegd, maar bij nader toezien zag ik dat ze alle vier gelijk waren, daarom deze vraag.En inderdaad inside en outside staat erop.Dus ze staan terug eronder net zoals ik ze eraf gehaald heb.Bedankt voor de info
Geplaatst: 18 jul 2014 14:06
door Sjonniek
sj0ertum schreef:Nee dat is niet (meer). Banden hebben wel een buitenkant, daar moet de bandenboer op letten, maar de rijrichting maakt niet uit. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type band, het is logisch dat een band met een V profiel wel alleen links of rechts kan.
Beetje een oud topic, maar je praat een beetje onzin. de tekst Outside is het zelfde als de rijrichting. De Michelin Primacy (205/45/17) banden van m'n DS3 hadden een Outside, maar er zou dus net zo goed een pijl op kunnen staan.
Echter hebben niet alle banden een outside of een rijrichting. Dat betekent concreet dat het niet uit maakt of de band links, rechts, voor of achter zit.
Geplaatst: 22 okt 2014 14:49
door 66 kW powerrr
Sjonniek schreef:[...]je praat een beetje onzin. de tekst Outside is het zelfde als de rijrichting.[...]
:huh:
Voor je een ander onzin verwijt, praat zelf geen onzin.
Banden met outside hebben geen draairichting en kunnen links en rechts worden uitgewisseld (en draaien dan tegenovergesteld).
Banden met een "rotation" of pijltje moeten juist altijd aan dezelfde zijde worden gebruikt.
Kortom, outside is wel degelijk iets anders dan draairichting.
:wink:
Geplaatst: 24 okt 2014 15:31
Markeer de banden gewoon met LV, RV, LA en RA wanneer je ze eraf haalt. ;)
