Pagina 1 van 2
Schakelaar start/stop en parkeersensoren
Geplaatst: 27 mar 2014 00:33
door Surreallistic
Op internet via bijv. autotrack zie ik vaak genoeg Clio uit 2014 staan. Wat mij opvalt is dat ik zelden beide schakelaars tegenkom, ondanks dat men wel parkeersenosren als optie heeft.
Ik vraag me dus af of beide schakelaars nu wel of niet erop horen als je dus de tce90 hebt met sensoren.
Re: Schakelaar start/stop en parkeersensoren
Geplaatst: 27 mar 2014 00:38
door zinitzio
Mij RS heeft geen start en stop. Daarom heb ik geen schakelaar. De parkeersensoren werken automatisch als de achteruit ingeschakeld wordt. Op het R-Link systeem verschijnt dan de afstand met een signaal. Beide schakelaars heb ik dus niet.
Geplaatst: 27 mar 2014 08:41
door goodje
Ik heb geen parkeer sensor er op zitten (jammer genoeg) maar wel start en stop knop, maar volgens mij werk de parkeer sensor automatisch en heb daar geen knop voor volgens mij!
Geplaatst: 27 mar 2014 09:12
door klmklmklmklm
jammer genoeg,je kan die er toch laten opzetten of niet?
Geplaatst: 27 mar 2014 09:16
door Bas1975
Schakelaar parkeersensoren: Bij sensoren 'af-fabriek' en geen R-Link, dan heb je de schakelaar. Indien wel R-link, kan je de sensoren aan/uit zetten in het menu 'voertuig'.
Schakelaar stop/start: Alleen bij de Eco2 uitvoeringen van DCI90 en TCE90, Let op: er bestaan (buitenland) ook niet Eco2 uitvoeringen van deze motoren, dan heb je deze functie en schakelaar dus ook niet.
Gr Bas
Geplaatst: 27 mar 2014 12:12
door Surreallistic
Bas,
als ik je verhaal dus goed interpreteer zal ik geen knop voor parkeersensoren hebben, want dat zit verwerkt in R-Link. Start/Stop in/uitschakelen zit er wel op.
Want: ik heb de TCE90 Expression Estate vorige wweek besteld met R-link.
Correct of niet?
Geplaatst: 27 mar 2014 12:34
door klmklmklmklm
Klopt ik heb dit ook met rlink..En het start en stop systeem kan je dan uitzetten als je dit wil of een lamp moet vervangen.
Geplaatst: 27 mar 2014 17:05
door Bas1975
@ Surreallistic, je heb het idd helemaal goed begrepen!
Geplaatst: 27 mar 2014 19:10
door Maurice van Munster
Afstand indicator voor de parkeersensoren werkt toch ook met medianav??
Geplaatst: 28 mar 2014 08:54
door Bas1975
Werkt zeker ook met medianav, maar dan volgens mij geen grafische weergave en ook geen camerabeeld. Je hoort dan alleen de geluidssignalen. (en hebt een knopje om deze uit te zetten)
Geplaatst: 28 mar 2014 09:54
door klmklmklmklm
Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe het mogelijk is dat ze geen sensoren vooraan geplaats hebben?Zijn ze nou echt niet slimmer bij renault.
Geplaatst: 28 mar 2014 11:00
door Bas1975
Sensoren voor zijn als accessoire leverbaar. Je moet wel in gedachte houden dat de Clio een B-segment auto is, er moet wel een beetje afstand tot b.v. de Megane blijven bestaan. Bovendien is het voor fabrikant niet rendabel zoiets aan te bieden, zal niet voldoende verkocht worden om dit te rechtvaardigen.
Geplaatst: 28 mar 2014 12:11
door Surreallistic
Gekke is dat het niet af-fabriek is die optie. Oftewel, standaard zijn ze zwart! Bijspuiten kost dus extra geld. Heb er laatst 1 zien staan met zwarte sensoren in zn rouge flamme voorbumper.
Geplaatst: 28 mar 2014 12:51
door Bas1975
Klopt... mooi is anders..... kan beter ff rustig oefenen om te leren hoe hoe groot de neus van de Clio is.
Geplaatst: 28 mar 2014 14:26
door klmklmklmklm
Ja zolang tot ik ergens tegen zit hahahaha.
Geplaatst: 28 mar 2014 18:00
door Jeffnoir
Heb sensoren meteen voor aflevering in voorbumper laten inbouwen en gelijk in kleur laten spuiten (rouge flamme); kostte inderdaad iets extra dat spuiten, maar viel alles mee bij onderhandeling over totaalprijs...
Geplaatst: 29 mar 2014 07:24
door goodje
Vraag mij wel eens af je ziet bij
Geplaatst: 29 mar 2014 07:29
door klmklmklmklm
steekt een bij?ja
Geplaatst: 29 mar 2014 07:42
door goodje
Vraag mij wel eens af of het bij alle modellen voorbereid is en dat het makkelijk is in te bouwen achteraf?
http://www.renaultwebwinkel.nl/a-295629 ... en-achter/
Bij voorbeeld gaatje maken in klikken en stekkertje liggen er al achter en klaar is Kees??
Geplaatst: 29 mar 2014 11:32
door Bas1975
Geplaatst: 29 mar 2014 21:16
door goodje
Bas het bestandje waar je naar verwijst is een beetje groot mijn IPad vind dat niet lief.
Maar is het antwoord ja ligt allemaal klaar of nee niet klaar heel veel werk!
Geplaatst: 29 mar 2014 23:32
door klmklmklmklm
Naar mijn idee is er niets voorzien om de sensoren in te bouwen. Om mijn camera bij te bestellen aan mijn rlink ging ook niet omdat er niets was voorzien.
Geplaatst: 06 mei 2014 13:40
door Wim
volgens de dealer kost het achteraf inbouwen van sensoren 300 euro.
zit er over te twijfelen om dit te doen, daar het zicht naar achter wel erg beperkt is.
Geplaatst: 06 mei 2014 16:09
door Ping
Wim, ik weet niet welke kleur Clio je hebt maar ik weet uit ervaring dat als je de kleur Rouge Flamme hebt het vrij lastig is om de kleur van de sensoren in de juiste kleur te krijgen.
Ik heb de sensoren achteraf bij de dealer laten monteren, waar ik bij iedere parkeeractie erg blij mee ben
Bij achteraf inbouwen door de dealer krijg je helaas geen extra knopje
Geplaatst: 07 mei 2014 18:58
door Surreallistic
Enige tijd geleden zag ik een clio4 met sensoren in de voorbumper zitten, zwarte sensoren! Zooooooo zonde. Begreep dat de voorsensoren ook niet affabriwk zijn, maar weet ik niet zeker. En volgens mij zitten de sensoren in de achterbumper in het zwarte gedeelte van de bumper. Die vallen dus niet op.
