Sleutelwerk aan 1.6 16v
Geplaatst: 24 mar 2014 18:17
Beste forum leden,
Ik ben nieuw op het forum sinds kort in het bezit van een leuke Clio II 1.6 uit 2005.
Er staat nu 95.000 km op de teller en ik ben van plan om deze een volledige onderhoudsbeurt te geven.
-Olie+filter
-luchtfilter
-bougies
-koelvloeistof
-remvloeistof
-brandstoffilter
Nu mijn vraag, binnenkort moet ook de distributieriem/rollers vervangen worden.
Gezien de bewegingsruimte minimaal is, wil ik dat samen met de apk "laten" uitvoeren rond oktober.
Deze is vermoedelijk bij 64.000 km vervangen echter wel 4 jaar geleden.
Moet voor het vervangen dan ook de koelvloeistof eruit ivm de waterpomp?
Zonde om dit dan al uit te voeren namelijk.
Ook heb ik wat beweging in de versnellingpook bij het gas geven of loslaten. Geen rare geluiden of dat soort dingen. Waar moet ik dit zoeken?
En tot slot ik heb wat verschillende verhalen gelezen over de brandstoffilter. Buiten de tank of rechts naast de tank. Iemand enig idee uit zijn hoofd waar ze die bij dit model hebben verstopt?
Alvast bedankt!
-Olie+filter
-luchtfilter
-bougies
-koelvloeistof
-remvloeistof
-brandstoffilter
Alvast bedankt!
