Pagina 1 van 2
DRL DIMMER AANSLUITEN
Geplaatst: 18 mar 2014 15:42
door Daniel84
Goedemiddag forumleden,
Ik was van plan deze drl dimmer te bestellen (
https://www.xenonlamp.nl/led-dimmer-25)
En zelf te monteren. Zodat de strips ook branden icm Xenon verlichting.
Zijn hier mensen aanwezig die dit zelf gedaan hebben?
Zoja, hoe hebben jullie het gedaan?
Groet
Re: DRL DIMMER AANSLUITEN
Geplaatst: 19 mar 2014 13:36
door Jarnoootje
Niet zelf aangesloten, kan wellicht wel de draden volgen en kijken waar ze aangesloten zitten.
Geplaatst: 19 mar 2014 13:44
door Daniel84
Dat zou super zijn!
Volgende week krijg ik het kastje binnen.
Wellicht kun je er ff een foto van maken?
BVD
Geplaatst: 27 mar 2014 23:37
door Patje
Heb ik ook gedaan bij de estate. Lees : laten doen door Autoshop Straten Wijchen V.O.F.
. 20 min en t was gepiept.
Ps welke xenon heb je in je clio zitten als ik vragen mag?
Kun je wat info geven over type merk kosten zelf ingebouwd of laten doen?
Groeten Patrick
Geplaatst: 28 mar 2014 08:51
door Bas1975
Zeer benieuwd naar foto's!
Geplaatst: 28 mar 2014 12:10
door goodje
Daar ga je niet veel op zien ik zie totaal geen draden lopen zie alleen kastje zitten bij de accu onder de kap.
Geplaatst: 31 mar 2014 09:27
door Jarnoootje
Ik kan de draden wel zien lopen, al moet je weten waar je moet kijken.
Geplaatst: 30 apr 2014 23:59
door fireben
ik wil het ook iemand in de buurt van rotterdam ???
heb wel xenon en led al en ook led in het achterlicht rood alleen dan en binnen verlichting ook led
is wel mooi hoor
nu wil ik die drl haha
gr ben
Geplaatst: 27 jun 2014 17:27
door collindeknegt
Beste forumleden,
Ik heb een tijdje geleden een led dimmer aangeschaft (Led dimmer 25% via Xenonlamp.nl) en deze laten installeren door een garage. Nu is alles goed aangesloten en wanneer ik de auto start en mijn dimlicht aanzet blijft de ledverlichting ook (gedimd) branden. Maar, na een paar minuten gaat de ledverlichting weer uit
Heeft iemand hier ervaring mee?
groet,
Geplaatst: 28 jun 2014 10:33
door goodje
Nee geen last van terug gaan naar garage die het heeft ingebouwd of bellen naar waar je hem besteld hebt wat het kan zijn..
Geplaatst: 15 sep 2014 19:43
door fireben
vandaag zijn ze een halfe dag bezig geweest met inbouwen van de DRL maar nee hoor lukt echt niet werkt niet dus weer terug naar orginal nu pffff heeft iemand nog iedeeen ?????????? gr ben
Geplaatst: 15 sep 2014 19:49
door goodje
Ik denk dat het setje kapot is, zou niks anders kunnen verzinnen want het werkt bij mij gewoon wel met een kastje van een ander merk..
Geplaatst: 21 sep 2014 14:43
door Cyw00d
Mijn clio moet nog geleverd worden, maar ik heb hier ook interesse in. Is er iemand in de buurt van 010 (of zuidelijker) die hier verstand van heeft? Of weet iemand een garage in deze buurt die het succesvol in kan bouwen? Alvast bedankt.
Geplaatst: 22 sep 2014 08:16
door s_jansen66
Gezien de animo hier is een "how-to" misschien wel een goed idee.
Iemand zin zijn pogingen goed te documenteren "voor het nageslacht"?
Geplaatst: 21 nov 2014 17:06
door harold cornelissen
Ik laat morgen mijn DRL dimmer ook monteren bij Autoshop Straten Wijchen V.O.F.
Probeer wat foto's te maken als dat mag en zal deze dan plaatsen.
Geplaatst: 21 nov 2014 20:52
door goodje
Weet niet of dat gaat lukken willen vaak niet dat je in die ruimte komt..
Welkom Harold, woon je ook hier in de buurt?
Geplaatst: 22 nov 2014 16:49
door klmklmklmklm
Autoshop ,ook eentje in de buurt van maastricht?
Geplaatst: 22 nov 2014 20:06
goodje schreef:Weet niet of dat gaat lukken willen vaak niet dat je in die ruimte komt..
Helaas heb je gelijk geen foto's wilden ze liever niet.
Maar voor de kosten kun je zelf ook niet veel zelf doen.
Ik woon dicht bij venray was voor mij niet zo ver rijden
Geplaatst: 06 jan 2015 07:26
door Ping
Hierbij een plaatje hoe het bij mij ingebouwd is. Gekopieerd uit mijn project topic.
Ping schreef:Bij deze de foto van de dimmer. Hij is in de zekeringbox onder de motorkap ingebouwd.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik heb geen foto van de kabels van de DRL zelf omdat ik mijn auto liever niet zelf demonteer.
Misschien kunnen jullie hier wat mee.
Geen verlichting aan = alleen DRL
Stadslicht aan = DRL 100%
Dimlicht aan = DRL 50%
Als je de DRL ook al wil dimmen met je stadslichten zal je de groene kabel op de kabel van de stadslichten moeten aansluiten.
Geplaatst: 08 jan 2015 11:42
door Giosan
Vraagje Ping; welk Xenon kitje heb je er in (merk, type (H7 of H7R), kleur, en heb je last van flikkeringen/uitval, etc?
Geplaatst: 08 jan 2015 13:38
door Ping
Beetje offtopic..... maar ik heb ballasten van het merk Cobra met H7R lampen van het huismerk van xenonlamp.nl.
Ik heb geen last van problemen, het werkt gewoon altijd goed. Ik heb ooit wel last van flikkeringen in de xenon gehad, niet met deze auto in ieder geval.
De flikkeringen hadden gewoon te maken met chinese rotzooi die ik had gekocht voor weinig (ongeveer €40 voor hele set), een tip is dus gewoon iets goeds kopen, kost wel wat meer maar uiteindelijk levert het je meer op
Geplaatst: 08 mar 2015 16:38
door Giosan
Ping schreef:Hierbij een plaatje hoe het bij mij ingebouwd is. Gekopieerd uit mijn project topic.
Weet je misschien hoe ze bij de DRL kabels zijn gekomen?
Geplaatst: 11 mar 2015 08:52
door thandion
Ben wel niet Ping, maar heb ook een dimmer erin geknutseld. Achter je linker voor mistlamp zit een stekker (kan je van onderen bij). Als ik het me goed herinner was het het witte draadje van die stekker. Als ik vanavond tijd heb zal ik proberen een foto te maken van hoe ik dat gedaan had.
Geplaatst: 11 mar 2015 11:28
door Giosan
thandion schreef:Ben wel niet Ping, maar heb ook een dimmer erin geknutseld. Achter je linker voor mistlamp zit een stekker (kan je van onderen bij). Als ik het me goed herinner was het het witte draadje van die stekker. Als ik vanavond tijd heb zal ik proberen een foto te maken van hoe ik dat gedaan had.
Dat zou geniaal zijn. Als ik daar dan 12v op zet gaan de DRL aan? Is dat alles? Ik dacht dat je de hele plugjes moest vervangen namelijk.
Geplaatst: 11 mar 2015 11:37
door Ping
Ik ben helaas niet bij het inbouwen aanwezig geweest. Ik zie alleen een draad lopen vanaf de module naar de grill waar de DRL verlichting in zit. Ik heb dit niet open gemaakt. Mischien kan thandion je inderdaad helpen.
