Stadslicht gevallen in unit
Geplaatst: 18 mar 2014 08:40
door Jarnoootje
Mensen,
Ik merkte tijdens het rijden op dat één van mijn LED stadslichtjes niet mee brandde. Gisteren had ik het idee om de lampjes beide even te wisselen. Kijk ik in de koplampunit ligt het lampje los voor in de unit. Uiteraard met geen mogelijkheid er uit te krijgen. Geprobeerd met een pincet er bij te komen, maar de ruimte is te krap.
Nu is mijn vraag of iemand weet of de unit er makkelijk uit kan en/of open te maken is om het lampje eruit te vissen. Een ander idee mag uiteraard ook, ik weet het niet meer
Re: Stadslicht gevallen in unit
Geplaatst: 18 mar 2014 08:59
door klmklmklmklm
Met een antenne magneet zou het kunnen lukken.Deze heb ik ook gekocht om het ijzertje op te vissen dat in de lamp was gevallen.
Geplaatst: 18 mar 2014 09:01
door Jarnoootje
Die heb ik helaas niet, en je hebt ook nog eens belachelijk weinig ruimte achter de opening voor het lampje.
Geplaatst: 18 mar 2014 09:06
door klmklmklmklm
amerikaanse stock heeft dat wel liggen.Of een ijzer draadje met een lusje en dan maar vissen.
Geplaatst: 18 mar 2014 09:25
door FariiD
Even langs de dealer een idee?
Geplaatst: 18 mar 2014 09:30
door goodje
Voorkant op krikken zodat naar achter verschuift, misschien kan je dan bij.
Geplaatst: 18 mar 2014 10:18
door Jarnoootje
FariiD schreef:Even langs de dealer een idee?
En hoe gaan die het oplossen dan?
Lijkt mij namelijk niet makkelijk om de unit open te schroeven, heb ik al even naar gekeken. Bovendien is het zonde geld
Geplaatst: 18 mar 2014 10:34
door Bas1975
Ik zou het met een stofzuiger proberen, kijken of je het stadslichtje op kunt zuigen. Pas op voor krassen als je mer ijzerdraad o.i.d. gaat zitten vissen. Succes!
Geplaatst: 18 mar 2014 11:37
door klmklmklmklm
Goed idee bas.De stofzuiger.
Geplaatst: 18 mar 2014 19:12
door Jarnoootje
Uiteindelijk, na anderhalve dag, heb ik het lampje eruit kunnen 'vissen'.
Door op de unit te 'slaan' met mijn handpalm kon ik er met een pincet bij en het lampje terug in de unit getrokken. Vervolgens het laatste stukje met een magneet kunnen doen. Helaas wel wat krasjes in de unit maar een andere oplossing zag ik niet gezien het kleine gat waar hij exact recht doorheen moest.
Nu geen stadslichten erin, eerst zorgen dat ze mooi klem blijven zitten voordat ik er wat nieuws in stop.
Geplaatst: 27 mar 2014 20:02
door Borre
Ik wou een tijdje terug mijn standlichtjes ook vervangen naar "speciale" maar dat ging ook fout bij mij en viel dus ook in de koplamp..
Ben dan de dag nadien naar de garage gegaan en die hebben het kosteloos voor mij eruit gehaald. Hebben het er uit gevist met een stalen stafje en wat vet..
Geplaatst: 28 mar 2014 08:52
door Bas1975
Idd ook een slim idee!
Geplaatst: 05 apr 2014 18:25
door dvm
Dan ben ik dus niet de enige die dat heeft gehad... Ben ook aan het tobben geweest en heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met een rubber slangetje aan de stofzuiger. Dan kun je hem er zo uitzuigen. Een slangetje van de ruitensproeier zal waarschijnlijk ook gaan.
Geplaatst: 15 mei 2014 22:54
door bart0ving
Bij mij is er een led lampje afgebroken en ik heb de koplamp er uit gehaald. Hoe ik dat deed? Bumper er af.. wat een pokke werk!
