Solderen draden pedalen
Geplaatst: 24 feb 2014 19:29
door SanderB
Ik zie hier overal op t forum dat er mensen zijn die hetzelfde probleem hebben als dat ik heb. Storingslampje/Noodloop/tot 3000rpm/Gaspedaal reageert nauwelijks etc.
Mijn vraag is alleen; heeft iemand ook foto of zou iemand foto's kunnen maken van de doorgesoldeerde draden onder bij de pedalen zodat ik enig idee heb wat ik moet doen, voordat ik draden ga solderen waar ik beter niet aan kan komen?
:thanks:
Sander
Re: Solderen draden pedalen
Geplaatst: 24 feb 2014 21:43
Hoi Sander, allereerst welkom. Ik heb het idee dat je twee dingen door elkaar haalt. Doorsolderen van draden, ofwel verwijderen van stekkers, wordt gedaan bij problemen met het lampje van de airbag waarbij onder de stoel de draden uit de stekker(s) van de airbags/gordelspanner worden gesoldeerd.
Noodloop, in combinatie met het lampje "elektronische storing" wordt regelmatig veroorzaakt door een niet goed functionerende gaspedaalsensor. Een sensor kan je met solderen niet vervangen. De stekker ervan zou je wel kunnen proberen maar dat is dan simpel. De draadjes kan je niet missen.
Zorg er overigens bij solderen wel altijd voor dat je de soldeerverbinding van twee naast elkaar liggende draden niet op dezelfde hoogte maakt maar dat deze een stukje verspringen. Zeker als je de bundel in gaat tapen.
Geplaatst: 24 feb 2014 22:12
door SanderB
Ok duidelijk...
Danku!
Geplaatst: 25 feb 2014 15:29
door Ezra
Hoi Sander,
Hierbij antwoord op je vraag:
http://www.cliors-concept.com/t39337-Su ... rateur.htm
Het is in het Frans, dus als je geen Frans leest misschien lastig, maar er staan wel wat foto's bij van de procedure. Met name de draden van de stekker die je gaat solderen.
Na deze modificatie hebben veel mensen geen laat meer van het probleem maar het kan ook zijn dat de potmeter in t gaspedaal niet meer helemaal goed werkt. Er zijn er twee, eentje die van 0-100% Throttle input meet en de ander is andersom, van 100 naar 0%.
Maar goed, als je het gaspedaal vervangt dan vervang je automatisch beide. In ieder geval eerst het solderen proberen, misschien los je daarmee je probleem op! Succes!
Geplaatst: 25 feb 2014 15:31
door Ezra
Heb je trouwens de fouten ook uitgelezen? Oftewel, weet je zeker dat je noodloop als oorzaak t gaspedaal heeft?
Geplaatst: 25 feb 2014 18:25
uitlezen geeft geen garantie. Hetzelfde lampje ging bij mij ook branden. Uitlezen gaf als oplossing gasklephuis vervangen. Uiteindelijk bleek het een lekkende bougiekabel te zijn... Ofwel, uitlezen geeft een richting. Daarna moet je ook nog onderzoeken en diagnose stellen ;)
Geplaatst: 26 feb 2014 13:57
door Ezra
Klopt, net als de meeste antwoorden hier op t forum ook alleen maar een richting geven. En vaak dan ook nog de verkeerde richting. Of ze zijn zo algemeen dat ze geeneens een richting hebben...
Geplaatst: 26 feb 2014 21:34
door goodje
Ezra,
Vraag mij af wat je hier dan doet, als het toch allemaal maar onzin is wat hier geschreven wordt..
Geplaatst: 27 feb 2014 21:56
door Ezra
Jos,
Ik ook.
Geplaatst: 27 feb 2014 23:25
Wat lief zijn jullie weer voor elkaar, voel gewoon de liefde hier :roll: :blabla:
We waardeerden ieder zijn input, We zijn tenslotte op het forum om elkaar te helpen.
En nu maar weer terug on topic.
