Kofferbaklicht schakelaar
Geplaatst: 23 feb 2014 12:40
door Ezra
Ik denk dat ik blind ben of er mist iets aan mijn clio.. Ik kan namelijk niet de schakelaar voor t kofferbaklampje vinden..
Het lampje werkt namelijk niet en het lampje zelf is goed (ook een nieuwe geprobeerd) dus de volgende stap was om de schakelaar te bekijken, alleen kan ik hem dus niet vinden.
Iemand die me kan vertellen waar ie te vinden is? (Of zit het ingebouwd in het slot?)
Re: Kofferbaklicht schakelaar
Geplaatst: 23 feb 2014 13:44
Die zit links aan het kunstof deel waar ook je hoedenplank op valt. Het is een drukknop die het lampje uit doet als de klep erop ligt. Ze zitten niet heel stevig, dus wellicht is hij door het gat waar hij in zit geklikt, naar achter geschoten.
Geplaatst: 23 feb 2014 14:38
door Marco (ClioII)
Zit volgens mij in het slot.
Geplaatst: 23 feb 2014 15:51
door Marcel.S
sj0ertum schreef:Die zit links aan het kunstof deel waar ook je hoedenplank op valt. Het is een drukknop die het lampje uit doet als de klep erop ligt. Ze zitten niet heel stevig, dus wellicht is hij door het gat waar hij in zit geklikt, naar achter geschoten.
klopt zit ie bij mij ook , dás wel lachen ik had hem er uit maar wist het niet .
Geplaatst: 23 feb 2014 17:16
Marco (ClioII) schreef:Zit volgens mij in het slot.
Dat is dus niet zo
Of het moet zijn dat er verschil zit tussen de verschillende fases van de clio 2
Geplaatst: 23 feb 2014 17:36
door Petare
Er zit inderdaad een verschil tussen PH1 en PH2. Bij de PH1 zit ie inderdaad links onder de hoedenplank , bij de ph2 in het slotmechanisme in de klep zelf.
Geplaatst: 24 feb 2014 08:49
door Ezra
Aha, vandaar dat ik t dus niet kon vinden..! Enig idee wat er defect kan zijn in t slot? Ik neem aan dat het iets moet zijn wat zich bevindt in t deel wat aan de klep zelf vastzit.
Geplaatst: 24 feb 2014 19:21
door Petare
Ik heb dat een paar maanden terug ook gehad. Ik had toen een kabelbreuk in de stekker (draad uit de pin). Die stekker zit ook achter de zwarte kap in de klep. Hoe het slot verder werkt weet ik niet.
Geplaatst: 24 feb 2014 20:30
door Ezra
Was inderdaad een draadbreuk waar een van de draden vast gesoldeerd had moeten zijn. Alles werkt dus weer! Bedankt voor alle hulp en suggesties!
