Winterbanden wisselen voor zomerbanden
Geplaatst: 18 feb 2014 18:35
door Ping
Wanneer moet er nou eigenlijk terug gewisseld worden naar zomerbanden?
De winter wil hier nou niet echt op gang komen en de temperaturen komen toch al weer boven de 7 graden uit. Wat is nu wijsheid?
Re: Winterbanden wisselen voor zomerbanden
Geplaatst: 18 feb 2014 20:27
door Duck
Heb een set winterbanden / wielen leggen, maar die is er deze "winter" niet op geweest.
Heeft mijns inziens alleen nut als er sneeuw ligt.
Met dit weer rook je je winterbanden in een razend tempo op.....
Mocht er nog wel sneeuw verschijnen kan ik ze er gelukkig zelf binnen de kortste keren op zetten.
Geplaatst: 22 feb 2014 11:08
door Lampie
Vandaag teruggewisseld naar zomersloffen op lm-velgen... laat de lente / zomer maar komen.
'k ben er klaar mee met deze natte nep-winter
Geplaatst: 22 feb 2014 11:14
Zolang er geen sneeuw of ijs op het wegdek ligt, heeft het in mijn ogen geen enkel nut. Deze winter heeft nog niemand zijn winterbanden nodig gehad, op enkele dagen in de noordelijke provincies na. Dan krijg je uiteraard de discussie dat het ook voor nat wegdek en onder de 7 graden werkt. Vast wel, maar als je gewoon een normaal rijgedrag hebt, dan heb je ze echt niet nodig.
Geplaatst: 22 feb 2014 12:54
Bij temperaturen onder de 7 graden is de rubbersamenstelling van zomerbanden te hard geworden waardoor de remweg langer wordt. Dat is dus het nut van de winterband bij de huidige "winterse" omstandigheden. De winterband heeft een wat soepeler rubbersamenstelling waardoor die bij kou wel een beter grip houdt en de remweg dus korter is dan bij een zomerband. Maar zoals Sjoerd ook al zegt, met normaal rijgedrag red je het prima op zomerbanden.
KNMI schreef:Maandverwachtingen
Experimenteel
Temperatuur in Nederland
De temperatuur van de komende maand in Nederland wordt beïnvloed door de verwachte temperatuur van de komende week, en de temperatuur van de afgelopen maand (hoofdzakelijk via de Noordzee).
Verwachte maximumtemperatuur in De Bilt de komende vier weken. De verticale lijnen van het weekgemiddelde geven het interval aan waarin de temperatuur zou moeten liggen met 50% (dik) resp 80% (dun) kans. De gestippelde lijn is normaal (het 10-daags gemiddelde over 1981-2010), de blauwe lijn zijn de dagelijkse waarnemingen en de rode lijn de weekgemiddelden.
Als je dit zo bekijkt kunnen de winterbanden inderdaad massaal de schuur in.
Geplaatst: 22 feb 2014 15:10
door Lampie
Velgjes er weer onder en gewassen.
Dat wordt weer een nieuwe profielfoto...
Geplaatst: 22 feb 2014 17:53
door klmklmklmklm
Valt er dan geen sneeuw meer dit jaar?
Geplaatst: 22 feb 2014 18:53
door Rico DCi
Denk dat wij morgen ook maar eens gaan wisselen, inmiddels ook al een paar keer met de MP 3 op pad geweest en diens zomerbanden kleefden prima in de bochten van de week.
Geplaatst: 11 mar 2014 19:43
door Patje
Welke zomerbanden hebben jullie op de estate 2013/2014?
Ze waren geleverd op 205/50/17 Michelin premacy 3, maar nu werden het 205/45/17. Continental sportcontact 5. Dealer gaf aan dat 205/50 niet de juiste maat voor de clio estate bleek te zijn...
Geplaatst: 11 mar 2014 20:45
door goos
Arjan schreef:Bij temperaturen onder de 7 graden is de rubbersamenstelling van zomerbanden te hard geworden waardoor de remweg langer wordt. Dat is dus het nut van de winterband bij de huidige "winterse" omstandigheden. De winterband heeft een wat soepeler rubbersamenstelling waardoor die bij kou wel een beter grip houdt en de remweg dus korter is dan bij een zomerband.
Wat jij verteld is inderdaad de officiële lezing Arjan. Maar er zijn ook zat testen waarbij de zomerband eerder stil staat bij droog en nat weer (dus geen sneeuw) ook onder de 7 graden.
Geplaatst: 11 mar 2014 22:32
door goodje
Heb het afgelopen weekend de zomer bandjes er er ook weer opgelegd.
Geplaatst: 12 mar 2014 09:04
door Ping
Ik heb ze vorige week maandag er ook onder laten zetten, ik vond het toch niet zo prettig om met 18 graden nog op winterbanden te rijden.
Geplaatst: 01 dec 2015 18:09
door klmklmklmklm
Welke winterbanden voor de clio rs?
