Met spoed :( Koppeling clio 1.8 16v 1995
Geplaatst: 09 feb 2014 21:54
door icebox666
Goedenavond.
ik heb dringend hulp nodig.
Ik heb van de week me koppeling vervangen.
alles weer netjes in elkaar gezet en nu heb ik het probleem dat ik alleen kan schakelen als de auto vrij is van de grond.
zodra ik de koppeling in trap en rem (in de versnelling) ratelt kraakt en piept hij alles bij elkaar.
Bij de vorige clio 1.2 had ik hem ook vervangen bij mij voor de stoep en er was nix aan de hand was gas en gaan.
ik heb het filmpje erbij gezet zodat jullie kunnen oordelen want ik ben te einde raad.
:bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry:
Gr Rens
Re: Met spoed :( Koppeling clio 1.8 16v 1995
Geplaatst: 10 feb 2014 08:34
door Klaas
Lijkt net of deze niet goed ontkoppelt, koppelingskabel nakijken, eventueel even het zelf-stel mechanisme bij het pedaal "resetten".
Controleer ook de dingen die Henny heeft gezegd, of de koppelingsset wel goed gemonteerd is.
Geplaatst: 10 feb 2014 09:33
door icebox666
Hele set is nieuw druklager drukgroep en koppelingsplaat samen met de bouten waarmee de drukgroep vast zit.
Nieuwe transmissie vloeistof en de goeie smeren aangewezen door de brezan. Ik ga van dr week het spulletje weer los halen. Henny met shockbreker bedoel je de veertjes in de koppelingsplaat ? Want die zitten nu naar het blok toe had het nog gevraagd bij Renault en die zeiden naar het vliegwiel toe is dit juist ?
Geplaatst: 10 feb 2014 10:52
door icebox666
Dus bij die Renault garage vraag ik ook nooit meer iets. Heb de auto nu weer voor de deur staan en dan ga ik morgen maar de versnellingsbak er weer onderuit halen om te kijken wat er allemaal stuk gelopen is.... Nog tips waar ik naar moet kijken en oordelen of ik iets moet vervangen ? In iedergeval bedankt en ik hou jullie op de hoogte
GR rens
Geplaatst: 12 feb 2014 21:40
door icebox666
koppeling zat verkeerd om.
heb de koppeling vervangen en ga morgen verder met de montage.
versnellings bak zit er weer op.
kwam wat roest tegen dus ben ook maar gelijk beginnen met lassen nu ik er nog makkelijk bij kan.
laat morgen weten of hij het doet.
de tanden van de drukgroep horen die haaks te staan om maar simpel te zeggen???
bij de 1.2 stonden ze iets naar voren.
ook heb ik een centimeter of 2/3 spelling op de lepel/druklagerduwding.
wat bij de 1.2 ook niet het geval was
Afbeelding[/URL]
Geplaatst: 13 feb 2014 13:18
door icebox666
het vliegwiel zag er goed uit 1 bout was iets gesleten.
heb nu alleen dat ik vergeten was de stuurbekrachtingsleiding over me aandrijfas heen te halen dus de olie mocht er weer uit zodat ik die kon verlegen.
toen kwam ik erachter dat op wonderbaarlijke wijze 1 van de lagers van me aandrijfas is losgekomen en er nu dus staafjes van de lager ergens in mijn versnellingsbak liggen.
en mag een nieuw aandrijfas gaan aanschaffen -_-.
word een beetje ziekjes en agressief van die auto zo onderhand
Geplaatst: 15 feb 2014 21:24
door icebox666
agja 2 dagen vrij genomen :P en weer zin in maandag de versnellings bak er weer onderuit en even zoeken naar de lagertjes moet er zover ik telde 10 zoeken.
klopt het trouwens dat er een magneetje in de versnellings bak ligt ?
en waar kan ik die vinden?
iniedergeval bedankt voor de tips alvast.
vind het een goed forum
