clio audio aansluiten
Geplaatst: 28 jan 2009 16:10
door thijsrsi
hallo in mijn clio zit aan de radio een dan die stekker maar die stekker gaat ergens het dashbord in maar waar gaat die stekker in godsnaam naar toe kan het nie vinden
heb nu gewoon die kabels door geknipt en kabels rechtstreeks naar achteren gelegd
clio komt uit 1993 rsi kan het zo niet vinden
mvg thijs
Re: clio adio aansluiten
Geplaatst: 29 jan 2009 07:15
door Sebas
en wat is nu de vraag?
waar die kabel heen gaat?
Re: clio audio aansluiten
Geplaatst: 29 jan 2009 15:57
door thijsrsi
ja
Geplaatst: 29 jan 2009 17:53
door Thijs Bosmann
Waar lijkt het op?...
foto misschien?
G. Thijs!
Geplaatst: 30 jan 2009 07:09
door Sebas
je hebt die kabels verknipt, is het dan echt belangrijk waar ze heen gaan?
gaat het niet richting je instrumentenpaneel? schakelaars e.d.
dat het losse draden zijn die in een blokje bij je radio zijn uitgekomen?
dus dat je wel de stekker voelt en ziet, maar daar achter de draden zich splitsen en verschillende kanten uit gaan?
Geplaatst: 30 jan 2009 07:13
door speedy
als je alles verknipt heb leg dan een nieuwe kabel , 2 kabels van de accu( + en -) doortrekken naar je dashboard waar je radio zit , iso stekker aansluiten kost mischien 8 a 9 euro nou radio erin en klaar is de radio alleen je moet we de radio steeds zelf uit en aandoen omdat ie rechstreeks op je accu zit.
Geplaatst: 30 jan 2009 08:58
door Sebas
volgens mij zit het wel aangesloten en hoeft hij geen nieuwe kabels te leggen, alleen is hij nieuwsgierig waar die kabel nu heen gaat.
correct me if im wrong
Geplaatst: 30 jan 2009 09:18
door speedy
ik d8 laat ik em een tip geven omdat ie ook ze kabels verknipt heb :wink:
Geplaatst: 30 jan 2009 10:03
door Sebas
:thumbsup:
verkeerd begrepen.
beter is het wel om ook gelijk een geschakelde + te maken zodat je niet steeds je radio aan/uit hoeft te zetten
Geplaatst: 30 jan 2009 10:09
door speedy
dan moet ie ff bij ze contact wezen daar heb ik ook me neon op aan gesloten moment dat me contact aangaat, gaat ook me neon en meters aan
