Help! Welke wisserarm aan welke kant?
Geplaatst: 05 feb 2014 13:59
door Ezra
Ik heb mijn wissermotor vervangen en dus de ruitenwissers eraf gehaald. Alles is prima verlopen tot nu.. Ik weet niet meer aan welke kant welke wisser zat. En daarnaast heb ik ook het blad vervangen dus weet ik ook niet aan welke kant het langere en welke kant het kortere blad moet.. :smash:
Wie kan me helpen met een foto of uitleg?
(Rs of non rs is hierbij hetzelfde neem ik aan?)
Re: Help! Welke wisserarm aan welke kant?
Geplaatst: 05 feb 2014 17:15
door Huuba
De lange wisser links ( bestuurders kant ) de korte rechts ( bijrijders kant )
Dan moeten de armen voor zich spreken geloof ik.
Huub
Geplaatst: 06 feb 2014 17:07
door Ezra
Ik heb de lange wisser inderdaad aan de bestuurderskant gedaan dus die zit goed. Voor zover ik het kan zien zitten de armen ook goed/lijkt me logisch zoals ze nu zitten.
Niemand een foto om het zeker te weten?
Geplaatst: 06 feb 2014 18:19
door Eric92
De lange arm moet geloof ik aan de bijrijderskant:
Geplaatst: 09 feb 2014 00:51
lange arm / kort blad (48 cm) rechts
korte arm / lang blad (53 cm) links
Geplaatst: 09 feb 2014 11:20
door Ezra
Voor de zekerheid ;) Bestuurderskant is links of rechts voor jou ?
Geplaatst: 09 feb 2014 11:30
door Eric92
Lange arm kort blad is bijrijderskant.
Korte arm lang blad is bestuurderskant.
Geplaatst: 09 feb 2014 17:24
Links of rechts is altijd vanuit bestuurders positie bekeken. Dus alsof je achter het stuur zit :thumbsup:
Geplaatst: 09 feb 2014 18:37
door dopestuff
nou arjan, achter het stuur zit ik liever niet (ik weet niet of die ruitenwissers zo lekker zitten) ;) :D
Geplaatst: 10 feb 2014 19:31
:dozey: :laugh4:
Geplaatst: 28 aug 2015 21:40
door keebrev55
Omdat de Fransen er zelf ook moeilijkheden mee hebben, staat er op de lange arm een G ( van a Gauche, dat is links) en op de korte arm een D (a droite). Juist ja, dat is rechts....
