Clio 1 benzine 1.4 1991 een groot probleem.
Geplaatst: 04 feb 2014 00:12
door BelgiëClioPower
Hey, Ik ben al een tijdje lid van het forum,
Maar de eerste keer dat ik hier iets vraag ' hahahah '
Maar ik hoop dat je mij kunt helpen Ik heb dus een Renault clio 1 benzine 1.4 1991 Ik heb bijna alles veranderd bvb, bougies, kabels luchtfilter gasklephuis helemaal schoon gemaakt zelf een speciaal,
Product in de carburateur gedaan dat alles schoon is zelf reinigingsmiddel maar ik heb het probleem nog altijd als ik gewoon rustig rijd dan op een gegeven moment begint mijn clio te schokken en als ik dan gas geef dan gaat hij echt niet meer vooruit niet genoeg energie het is heel vervelend als je aan het rijden bent, Zelf op de auto snel weg ik kan max 100 km rijden soms 120 km
Maar dan, krijgt hij weer die schokken en als ik dan een versnelling lager ga dan blijft hij schokken geven ik druk mijn snelkoppeling in dan valt de motor op eens helemaal stil zelf soms zo ook,
Ik kan ook moeilijk auto's in hallen want ik heb bang dat hij dan op eens begint te schokken en zou stil vallen en als mijn motor dan uit valt dan kan ik onmiddellijk terug starten,
Ik heb dit probleem al heel lang voor en ik begin het nu echt beu te worden,
Mijn idééééen zijn nu wel op :/
Zo, als jullie mij kunnen helpen,
Dan zou ik het graag willen horen,
Alles van idéétjes zijn welkom :thumbsup:
Met vriendelijke groeten Michael uit België.
Re: Clio 1 benzine 1.4 1991 een groot probleem.
Geplaatst: 04 feb 2014 09:06
door Noread
Rotor en verdelerkap al eens vervangen?
Dat loste bij mij een vergelijkbaar probleem op.
Verder zou je eens kunnen kijken of de lucht inlaat niet ergens verstopt of lek is.
Geplaatst: 04 feb 2014 16:02
door icebox666
Katalysator misschien ?
had een volle Kat in me laguna en die was op een gegeven moment ook niet meer vooruit te branden en deed ook wel is hikken.
Geplaatst: 04 feb 2014 18:27
door bassyyyy
dit is met bijna 100% zekerheid een verdelerprobleem. wat noread dus zegt
Geplaatst: 05 feb 2014 00:37
Volgens mij was dat al eens vervangen geweest,
Maar ik heb vandaag een afspraak gemaakt bij de garage voor mijn clio te maken, :wink:
Ik hoop alleen dat het niet te veel zal kosten, :chinrub:
Toch bedankt voor je hulp. :smile:
Geplaatst: 12 feb 2014 23:44
door Noread
Probleem onderhand opgelost?
